vs220 написал : смотреть чтобы в трубу не попал песок.
Из за трения?
10.05.2012 в 20:55:32
10.05.2012 в 21:40:03
Можно ли использовать ПВ-3,для ввода в квартиру,от этажного щита до квартирного.
10.05.2012 в 21:43:47
дружба, если с жёсткой оконцовкой и с дополнительной защитой то можно. в счётчик только в наконечниках пломбу поставят
10.05.2012 в 21:59:18
дружба написал : Гофра??,кабель канал??
ага. ага. а можно в гофру и всё это потом в КК;)
10.05.2012 в 22:11:21
greg111 написал : дружба, если с жёсткой оконцовкой и с дополнительной защитой то можно. в счётчик только в наконечниках пломбу поставят
это конечно правильно спору нет так и надо. но сбытовиков вы как то возносите. да они вам что хош опломбируют им вообще по барабану есть гофра нет её концы оконцованы.их одно волнует не перепутаны фаза с нулём( для электроных пофиг) но они всё равно придираются. и нет ли чего до счётчика. кромке вводного естественно.
10.05.2012 в 22:14:02
витаон написал : да они вам что хош опломбируют им вообще по барабану есть гофра нет её концы оконцованы
это должно волновать монтажника если он не жумшут..
10.05.2012 в 22:16:32
яж не о монтаже а о вашем лестном отзыве о сбытовиках .
10.05.2012 в 23:18:18
solder написал : Как компактно в щитке подключить к одиному клеммнику автомата 4 одножильных провода по 2,5квадрата идущих с разных розеток в комнате?
А Ваго не подходит? Компактно, удобно, есть вариант на дин-рейку, соединение обслуживаемое, периодически можно проверять состояние.
По АВ на розетку это фигня, лучше сразу по дифу)))
10.05.2012 в 23:20:23
Про автоматы вопрос. Предлагают вместо АВВ серии S201 автоматы Schneider Electric серии iC60N. Что предпочесть для своей квартиры?
