andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2012 в 10:28:04
tabolt написал : Под землей страшновато, там участок малообработан,
кабель положено укладывать на глубину 70 сантиметров. культиватором не достать!
Anat78
Anat78
Серов
14.05.2012 в 10:40:20
tabolt написал : По сути забор проходит так близко от столба, что ящик на столбе нависает над участком. Достаточно будет из ящика немного опустить вниз и он ляжет на забор.
а по теплице зачем?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2012 в 10:41:40
tabolt, а что за забор? штакетник, сетка, профлист?
andron01
andron01
14.05.2012 в 11:18:19
Ситуация такая, узел ввода водопровода находится в ванной, водопровод на кухню прокладывается через коридор из ванной. Надо ли какие то железки расположенные на кухне подключать к ДКУП, которая находится в ванной? Т.е. нужно ли из ванной в кухню тянуть провода заземления? На кухне еще находится второй чугунный канализационный стояк, нужно ли его подключать к ДКУП?
Alexiy
Alexiy
14.05.2012 в 11:30:58
andron01 написал : нужно ли из ванной в кухню тянуть провода заземления?
Кухня обычно не относится к помещениям с повышенной опасностью и поэтому подключение токопроводящих элементов к ДСУП на кухне обычно не требуется. Другое дело, что хуже точно не будет. Я советую и кухню присоединить.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.05.2012 в 11:34:02
andron01 написал : узел ввода водопровода находится в ванной
Материал трубы?
andron01 написал : водопровод на кухню прокладывается
Материал трубы?
andron01 написал : На кухне еще находится второй чугунный канализационный стояк, нужно ли его подключать к ДКУП?
Если он не доступен для прикосновения и подключение к нему пластиком- нет, не требуется.
andron01
andron01
14.05.2012 в 11:50:44
ПPOPAБ написал : Материал трубы?
Я думаю, что скорее всего медь, или возможно сшитый полиэтилен.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.05.2012 в 12:08:23
andron01 написал : Я думаю, что скорее всего медь, или возможно сшитый полиэтилен.
В обоих случаях не требуется дополнительное заземление в точке разбора. А стояки?
andron01
andron01
14.05.2012 в 12:27:39
ПPOPAБ написал : В обоих случаях не требуется дополнительное заземление в точке разбора.
А в каких случаях требуется?
ПPOPAБ написал : А стояки?
Стояки чугунные.
Anat78
Anat78
Серов
14.05.2012 в 12:36:40
andron01 написал : Стояки чугунные.
это канализация :))), а стояки горячей и холодной воды?
Alexiy
Alexiy
14.05.2012 в 13:06:19
Anat78 написал : а стояки горячей и холодной воды?
Экзотика... :)
andron01 написал : скорее всего медь, или возможно сшитый полиэтилен.
В любом случае, если вода имеет повышенную жёсткость/ржавость, то даже в полипропилене обладает высокой токопроводностью и представляет опасность поражения электротоком
