Буду 1 раз в год проверять наружное крепление заземляющего провода к корпусам стиралки-посудомойки-бойлеров.
18.05.2012 в 12:20:21
18.05.2012 в 14:03:14
Ренат 2607 Это уже на электрофобию смахивает. ;)
18.05.2012 в 14:54:07
А как надо делать правильно?
18.05.2012 в 16:18:33
airdima написал : Вопрос к Питерским
Еще есть магазинчик при заводе Севкабель, может там чего есть.
18.05.2012 в 17:12:19
Ренат 2607 написал : А как надо делать правильно?
РЕ проводник должен надежно присоединяться к шине РЕ в щите, в розетках и к элементам ДСУП. этого вполне достаточно.
18.05.2012 в 18:17:31
Здравствуйте,скажите пож. правильно ли подключен ноль(синий провод) и какая это колодка "квартирная" или общая.Провод идет на блок питания для инет оборудования.
18.05.2012 в 18:28:43
Бастрюк Это квартирный ноль. Подключено не правильно. Фазу пустить через автомат (добавить новый). Ноль к общему нулю ( если блок питания общий, если вашей квартиры то на нулевую колодку вашей квартиры, вазу соответственно с автоматов квартиры). Если квартира на другой фазе при нынешнем подключении возможна подача 380V
18.05.2012 в 18:28:49
Похоже не квартирную.
18.05.2012 в 18:57:17
Ренат 2607 написал : В Питере Минимакс, ЭТМ, Рапира и Элевел. Надо им звонить и спрашивать.
в ЭТМ вчера мерил - не правильный - об этом написал, остальным позвонил - нету - под заказ
arbuzzzzz написал : Еще есть магазинчик при заводе Севкабель, может там чего есть.
и там нет. они вообще на склад не делают, как я понял, только под заказ. мдааа, тяжко у нас с ВВГнг-LS 3х6 плоским
18.05.2012 в 20:57:46
vs220 написал : Бастрюк Это квартирный ноль. Подключено не правильно. Фазу пустить через автомат (добавить новый). Ноль к общему нулю ( если блок питания общий, если вашей квартиры то на нулевую колодку вашей квартиры, вазу соответственно с автоматов квартиры). Если квартира на другой фазе при нынешнем подключении возможна подача 380V
Спасибо,все понятно,автомат на фазе там уже отдельный стоит,поставлю орех на общий ноль и перекину синий провод.
18.05.2012 в 21:00:09
А бывает такое модульное устройство на DIN рейку, чтобы пикало и мигало? Т.е. что то вроде зуммера, но еще с мигающей лампочкой.
