serj12 написал :
Avmal сто раз выкладывал документ что на лоджию 3х2.5.
да не вопрос. 3х2,5.
Беда еще в том, что лоджия открытая. Когда я буду делать там работы неизвестно, скорее всего через пару лет. Хотелось бы уже обзавестись светом и кабелем на розетки. Вопрос как их спрятать и защитить от воздействия окружающей среды до проведения ремонтных работ.
bnmuyt написал :
4 тысячи за грунтовку 12 м потолка?! Узбек?!
Москва творит чудеса.
Угу. А шпаклевка в 2-я слоя 12 кв.м. комнаты = 10 тысяч. Грунтовка пола и стен - 4 тысячи (по 2 тысячи). Чудеса чудес. +взял еще деньги за выезд на объект и за приезд. по 500 рублей въезд и выезд.
Перечитал интернеты, никак не могу понять для себя.
Надо ли мне заземлять железную/чугунную ванну?
В доме полноценного заземления нет, провод заземления в щитке соединен с нулем.
Раньше ванна была каким-то очень твердым прутком (судя по всему стальным) соединена с водопроводными трубами.
Сейчас все трубы полипропилен (все что за стенами сантех кабины лежит армированное).
Надо ли заземлять и если да то куда?
К арматуре дома пробиться возможности нет, каких-то отводов тоже нет.
Я так понимаю надо бросить провод на стояк (важно ли ХВС или ГВС?)?
Какой провод использовать для заземления? Есть ли мягкие провода?
Если трубы в стояках - пластик, то цеплять ванну к ним нет никакого смысла...
Kono88 написал :
Соединить стояки ХВС, ГВС проводом 6, 10мм2 с помощью хомутов и отвод на ванну.
Если внизу кто-то поменял стояки на пластик, а у кого-то вверху стиральная машина заземлена на эти трубы ив друг пробьёт на них - на вашей ванне появится напряжение и стоя на полу и коснувшись ванны - будет электротравма.
spilhp, мой вариант объяснения такой:
Автомат 25А может защитить медный провод сечением 4 мм.кв. и выше. А провод 2,5 мм под такой защитой перегреется, что может вызвать пожар.
EAN написал :
Нееее ребята, МЯГКИХ проводов не бывает, хотя может они и бывают. Вы думаете они из меди ? Да ну ... они из ХЛОПКА. Мягкие, ну да ладно...
Надо, не хочу гореть вместе с ними. Вот про УЗО объяснять не буду , не хотят ставить - пусть не ставят.
Юрка написал :
Примерно так и сказал , как то вяло отреагировали...
А разговор записали? Зря нет. Для суда потом пригодилось бы. Вы это безобразие сфотографируйте и где нибудь в облаке сохраните (вдруг фотка вместе с домом сгорит (тьфу три раза на меня и по дереву\голове постучал)) потом на суде предъявите и себе еще за испорченное имущество с соседа присудите. А убеждать в чем то - все равно не получится, только нервы потратите.
spilhp, у них есть интернет?
Можно дать ссылку на тему: Как избежать повторения пожара в моей квартире?
Там есть список автоматов с завышенным номинальным током (пост 1) и интересная фраза в посте 4: "весь щиток меняла при вселении, т.к. постоянно выбивало."
Наверное соседи вялые потому, что к срабатыванию автоматов они относятся как к проблеме, а не как к счастливому обстоятельству.
Они соседи в многоквартирном доме или по посёлку? Первое опаснее, чем второе. У нас в доме недавно выгорела квартира на 3-м этаже (наверное от газа; там жила старушка в полном маразме). Сильно закоптило квартиры сверху.
Юрка написал :spilhp, у них есть интернет?
Интернет может у них и есть, но думаю надо распечатать эту тему и им в почтовый ящик кинуть.
В многоквартирном доме. Я сегодня ещё на первом этаже электроплиту увидел (у нас дом с газом), так что фиг знает чего от них ожидать...
Вот именно что выбивание автоматов для большинства людей - проблема. Решается она у нас так: выбивает узо? Нафиг УЗО! Выбивает автомат? Поставить побольше!
Мужики ! Кто нибудь знает эти http://www.electrotechkomplect.ru/ ребята частным лицам - продают ? И как на сайте у них поиск работает , забодался искать нужное . Цены вкусные. И вроде сам Авмал там тарится .
Ну, ничего страшного. Завтра не выходной, позвоните, узнаете. А пока вопрос на почту. :)
dokar,
Слушайте, а что вам там надо? Я сейчас посмотрел первый попавшийся кабель с выключателем, у них там цены без НДС. И на автоматы тоже. Да по-моему на все без НДС (2-й столбец).
Подскажите чем лучше заделать штробы после удаления проводов.
Дом из керамзита бетона, застройщик проштробил стены, положил провода и заштукатурил известковой штукатуркой.
Я хочу перенести все выключателей и розетки, понял что проще убрать всё от застройщика и сделать заново так как мне хотелось бы.
Вот так выглядят штробы после удаления проводов:
А это одна из несущих кирпичных стен, на этом месте были розетки.
Тонкая штроба, с толстым слоем не качественной штукатурки, практически один песок.
Zorch написал :
Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2014-08-06 19.39.44_resize.jpg Просмотров: 8 Размер: 172.6 Кб ID: 528974
это справа от бывшей розетки железобетонную колонну проштрабили?! :scare
BV написал :
Очень сильная штука и здесь - ни к чему.
Ротбанд или Пуфас....
Спасибо.
Alexiy написал :
Это кирпичная стена. хотя бы её как раз и хотелось бы заделать Ceresit CX 15.
так как по неё пойдут другие штробы, уже мои, жить самому не хотелось бы ослабления конструкции.
Подскажите, а сколько модулей (включая счётчик) можно впихнуть в пространство-углубление которое сделано в хрущёвке? Размеры 23x45 см (ШxВ).
Выглядит оно вот так: http://f.cl.ly/items/17162w1L0X0p2m2V2w2u/1.jpg
Znt написал :
Если модульный счётчик на динрейку, то ориентируйтесь на три динрейки. Ширина ниши (размеры которой можете узнать самостоятельно) позволяет уместить модулей 10 (или больше) в один ряд.
Итого 30 модулей.
Znt написал :
Недавно ставил в подобную нишу такой щиток шириной 9 модулей. Для 12 пришлось бы расширять.
