greg111
greg111
Саратов
03.06.2012 в 14:51:34
web-rr написал : к левым
зависит от конфигурации щита- может гребёнка справа будет к АВ то можно и справа
VadimSU
VadimSU
03.06.2012 в 15:01:36
Будет четыре одинаковые отдельные линии: розетка - УЗО - автомат - общий (на эти 4 линии) автомат в щите.
PS. А всё равно куда подключать - это потому, что УЗО электромеханическое?
дружба
дружба
03.06.2012 в 15:10:55
andron01 написал : Для подключение духовки достаточно автомата на 16A и сечения кабеля в 2,5 мм2? Или бывают более мощные духовки?
Хватит.Если духовка куплена посмотрите сколько она потребляет кВт.
дружба
дружба
03.06.2012 в 19:51:13
В ГРЩ, установлен на магазин прямоточный счетчик,в магазине установлен с тр-р тока,при снятии показаний, показания расходяться в два раза,прямоточный наматывает больше,при визуальном осмотре,в магазине счетчик подключен правильно.Воруют?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
03.06.2012 в 19:56:25
А коэффициент учитываете? И какой класс точности? Это многое дает.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
03.06.2012 в 23:28:34
дружба написал : Воруют?
Если показания разнятся в два раза из месяца в месяц, тогда скорее всего с коэффициентом ТТ напутали, или действительно умные махинаторы и воруют.
MAVr 34 написал : класс точности
Сомневаюсь, что различие в классе точности даст такие разные результаты :)
dokar
dokar
Мадонатор
04.06.2012 в 14:25:04
Вопрос спецам (Желателен ответ от ПРОРАБА:flirt), какие наконечники на "ляминний":) под опрессовку -правильные - покажите. А то сомненье охватило . На рынке продают со стенкой в два раза тоньше чем те которыми приходилось работать раньше. Да и сделаны они не из трубы, явно методом поковки(?). Может эти правильные http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe169.html ?
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2012 в 14:53:50
dokar написал : Может эти правильные http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe169.html ?
Эти вполне себе правильные. КВТ производит кабельную арматуру (наконечники, гильзы, муфты , термоусадку и прочее).
dokar написал : Да и сделаны они не из трубы, явно методом поковки(?).
Да часто штампованные бывают. Со срывными болтами так вообще точеные из цельного куска.
В принципе можно ГОСТ посмотреть на наконечники.
A.Podlesny
A.Podlesny
Тула
04.06.2012 в 15:57:33
ПPOPAБ написал : Да часто штампованные бывают.
Я купил НШВИ 4мм2 - пальцами влегкую плющатся. Не КВТ, какие-то "Энергочегототам", забыл в машине. Так должно быть или лажа?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2012 в 16:05:05
A.Podlesny написал : Я купил НШВИ 4мм2 - пальцами влегкую плющатся.
да там фольга луженая у любого производителя...
A.Podlesny
A.Podlesny
Тула
04.06.2012 в 16:21:42
ПPOPAБ написал : да там фольга луженая у любого производителя...
Так и не пойму я, какая разница - квадрат, трапеция, шестигранник, если винтом по месту расплющит? Я думал, что они настолько жесткие, что форма важна становится при зажиме, что квадрат в круглое отверстие не зажмешь. А тут - вставляй квадрат в цилиндр, винтом "размажет" по площади.
