andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.06.2012 в 14:32:42
Andriano написал : хочу установить на кухне вместо старой розетки от электроплиты
то есть новой электроплиты не будет?
Andriano
Andriano
10.06.2012 в 14:36:49
andrewkhv написал : то есть новой электроплиты не будет?
Будет панель но подключаться не розеткой с вилкой а через этот блок
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.06.2012 в 14:39:00
тгда вам сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164642&p=3143296&viewfull=1#post3143296
Andriano
Andriano
10.06.2012 в 15:09:47
andrewkhv написал : тгда вам сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164642&p=3143296&viewfull=1#post3143296
Я по вашей схемке http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=282998&d=1333725004 и решил делать, спасибо :) Но блочок хочу сделать в доступном месте, поэтому ищю красивый
нервный
нервный
Великий Новгород
10.06.2012 в 15:29:47
Andriano написал : Я по вашей схемке http://www.mastercity.ru/attachment....8&d=1333725004 и решил делать, спасибо
а вы делайте по моей,поставьте трёхполюсный автомат третий полюс которого будете использовать вместо земляной клеммы.зажмите два земляных провода вместе под одну клемму свободного полюса хоть сверху хоть снизу автомата.не на разрыв конечно
Andriano
Andriano
10.06.2012 в 15:42:18
нервный написал : а вы делайте по моей,поставьте трёхполюсный автомат третий полюс которого будете использовать вместо земляной клеммы.зажмите два земляных провода вместе под одну клемму свободного полюса хоть сверху хоть снизу автомата.не на разрыв конечно
Оригинально, а третий земляной провод влезет на розетки?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.06.2012 в 15:48:16
нервный, как вариант. только вот третий полюс дороже шинки динреечной выйдет, а в остальном норм.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
10.06.2012 в 15:57:06
Из цикла "сказки таджикоэлектриков": Нужно мне поменять вводной АВ, однополюсный (он уйдет в кухонный бокс) на 2п. Оба Легранд B50А, 6кА. Вызываю местного товарища с "30-летним стажем":
  1. Ставить мой АВ он не будет, т.к. счетчик нужно защитить УЗО 100мА (300 не подходит!), а вот китайский диф энергомера, как у всех - это завсегда. Начилие у меня противопожарного УЗО рядом в вводным АВ его не убедило.
  2. Мой Меркурий 200.02 подключен своеобразно - ноль напрямую со стояка приходит на него (ну "сын электрика" же делал :) ). Сделать правильно опять же невозможно, т.к. "на клеммах у счетчика есть такая алюминиевая фольга и если неправильно вставить провода, она слетает и он [счетчик] скоро сгорит".
  3. В слаботочной части щита есть розетка под домофон не защищенная вообче ничем, питается напрямую со стояка. На мое предложение поставить на свободной части моей дин-рейки АВ и розетку ответ такой - "эта розетка проектом предусмотрена? нет, значит надо резать домофонщикам провод". И, самое забавное, периодически режет :D
Прокомментируйте плиз пункт два)
нервный
нервный
Великий Новгород
10.06.2012 в 16:55:45
andrewkhv написал : только вот третий полюс дороже шинки динреечной выйдет
у нас такая самая маленькая шинка 120 рублей плюс двухполюсный автомат120 ,а трехполюсник всего 160 руб.
FotonBox написал : Сделать правильно опять же невозможно, т.к. "на клеммах у счетчика есть такая алюминиевая фольга и если неправильно вставить провода, она слетает и он [счетчик] скоро сгорит".
поясните пжлст.просто не знаю
greg111
greg111
Саратов
10.06.2012 в 17:06:47
нервный написал : поясните пжлст.просто не знаю
этим грешит МЕРКУРИЙ обычно. винт прижимает провод через пластину. ширина винта раза в 2 уже гнезда клеммы, и когда провод у боковой стенки клемммы то винт идёт между второй стенкой и проводом. пластина сминается как фольга. а самый смак в том что клеммы наборные половинчатые- и сама клемма разъезжается под напором винта. если бы не это то в итоге винт бы всё-же затянул провод хорошо, но косяк на косяке и косяком погоняет- винт-фольга-половинки...
нервный
нервный
Великий Новгород
10.06.2012 в 17:18:06
greg111, да клеммы там и впрям необъятные с ними я завсегда осторожно. меня просто фольга ваша повергла в замешательство а так всё понятно
