services
services
12.06.2012 в 14:02:22
web-rr написал : Нужен уровень на 40 см. И ещё лазерный - для глобальной разметки
и я того же мнения + шурупы (не комплект)
andron01
andron01
12.06.2012 в 14:08:00
services написал : шурупы (не комплект)
Что шурупы? Менять шурупы? Или использовать штатные от подрозетника?
services
services
12.06.2012 в 14:12:00
andron01 написал : один мега электрик использует одновременно два способа крепления.
http://www.youtube.com/watch?v=rk8XvhVxWmk&feature=endscreen&NR=1 а на этой видюхе решились экономить бабки на лампочках, скоро передут на дешёвый инструмент!
services
services
12.06.2012 в 14:14:10
andron01 написал : Что шурупы? Менять шурупы? Или использовать штатные от подрозетника?
Практически всегда меняю, покупные pz1 получше, чем комплектные ("худые" какие то):)
web-rr
web-rr
Саратов
12.06.2012 в 14:52:41
Я сейчас посмотрел ещё несколько роликов Земскова. Ну что я могу сказать. Он выбрал нишу шоумена зарабатывающего на съёмках и рекламы в том числе. В его арсенале и ускоренная перемотка плёнки и картинное кидание ставшего "ненужным" инструмента (Hilti кинул) и звуковые эффекты. Есть свет и звук, есть оператор, есть понимание того, что мы смотрим его, рекламируем его и эта вирусная реклама работает.
Приёмы его работы небезупречны, небезопасны. Инструмента иногда надумано много. Но он занят своим делом - PR свой и тех кто готов платить денежку за рекламу. Артемий Лебедев также давно не дизайнер - он шоумен с большим гонором, но активно собирает деньги за промо-акции и рекламу.
web-rr
web-rr
Саратов
12.06.2012 в 14:54:16
services написал : Практически всегда меняю, покупные pz1 получше, чем комплектные ("худые" какие то):)
Менять шурупы при хорошем их качестве (как у Шнайдера) смысла нету. Но в комплекте идёт два. А на часто используемые розетки (кухонный фартук, рабочий кабинет) ставлю по 3-4. Т.е. добавлять приходится.
Zoroff
Zoroff
Одесса
12.06.2012 в 15:17:42
Рассматривал установочные коробки в магазине: различие в цене между коробокой с 2 шурупами и без - 25 копеек (украинских) т.е. 1 рубль. Разницу, конечно, можно почувствовать только если их вагон надо купить, но все же.
Чумарик
Чумарик
12.06.2012 в 18:50:35
Подскажите как правильно вставить в автомат для эл плиты приходящий в квартиру провод по 10 мм2 и в этот же автомат провод для розетки 2.5мм2. Диаметры около 3.6 и 1.8 мм.
greg111
greg111
Саратов
12.06.2012 в 19:09:06
Чумарик написал : вставить в автомат для эл плиты приходящий в квартиру провод по 10 мм2 и в этот же автомат провод для розетки 2.5мм2.
а теперь по человечьи и с расстановкой перефразируйте. типа- что есть, что хочется и из чего..
Чумарик
Чумарик
12.06.2012 в 19:39:38
В квартиру заходит трехфазное напряж. 5 проводов по 10 мм2. Из них три через автомат идут на плиту. А на розетки и на свет тоже нужно откуда то взять. Возьму с того же автомата. ( На лестнице еще два автомата.)
12.06.2012 в 21:23:47
Господа, маленький вопрос для успокоения, квартира в Украине, союзный дом еще панелька, все через жопу, в щите от счетчика идет алюминий 4 квадрата, на него поставил 40А автомат, и ввод на квартирный щит ВВГнд 3х4, и на вводе в щит тоже 40А, больше сечение на ввод ставить смысла нет? и автоматы большим номиналом ставить верно....?
