МВН
МВН
14.06.2012 в 11:42:24
Подскажите пожалуйста по вопросу. Новая квартира, не работают некоторые розетки(только заметил) Пару недель назад приходил электрик(по другому вопросу) и проверял их все пробником. Пробник везде загорался. Глядя на это, я тогда подумал, что всё работает, а на самом деле оказалось что нет. Что с ними может быть, если в теории, напряжение к ним, судя по пробнику подходит?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 11:51:27
МВН написал : судя по пробнику подходит?
везде загорался - это во обоих гнездах розеток? так бывает при обрыве нулевого провода. а вообще, это ненадежный способ проверки, для некоторых пробников достаточно напряжения, наводимого в проводе чуть ли не радиоволнами. контролька в помощь (с осторожностью. лампочка должна быть закрыта плафоном).
МВН
МВН
14.06.2012 в 12:16:52
andrewkhv написал : везде загорался - это во обоих гнездах розеток? так бывает при обрыве нулевого провода. а вообще, это ненадежный способ проверки, для некоторых пробников достаточно напряжения, наводимого в проводе чуть ли не радиоволнами. контролька в помощь (с осторожностью. лампочка должна быть закрыта плафоном).
Он вообще пробник в гнёзда не вставлял, проверял втыкая в стену, где идёт провод(( Спасибо, буду проверять лампочкой. А если напряжение будет, почему они могут не работать?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 12:22:51
обрыв нулевого провода, например. на фазном проводе напряжение будет, но лампочка не загорится.
МВН
МВН
14.06.2012 в 13:23:31
andrewkhv написал : обрыв нулевого провода, например. на фазном проводе напряжение будет, но лампочка не загорится.
Спасибо, буду разбираться))
нервный
нервный
Великий Новгород
14.06.2012 в 13:24:41
МВН написал : Пару недель назад приходил электрик(по другому вопросу) и проверял их все пробником. Пробник везде загорался. Глядя на это, я тогда подумал, что всё работает, а на самом деле оказалось что нет. Что с ними может быть, если в теории, напряжение к ним, судя по пробнику подходит?
МВН написал : Он вообще пробник в гнёзда не вставлял, проверял втыкая в стену, где идёт провод
вот из за таких електриков экстрасексов толи ленивых толи глупых я и чувствую себя не уютно когда хожу по вызовам,вот уже полтора года как. в жкх без лампочки как без рук
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 13:27:20
Можно в качестве "нуля" протянуть провод от нулевого выхода узо, от которого запитаны розетки. И включать контрольку между фазой в розетке и этим нулем. Естественно, никаких болтающихся голых проводов и незаизолированных сопливых скруток на полвитка! А контрольку обязательно в закрытом плафоне или светильнике!
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2012 в 13:32:44
МВН написал : Новая квартира, не работают некоторые розетки(только заметил)
В большинстве случаев розетки идут шлейфом (друг за другом). Нужно снять крышку розетки, которая не работает, и посчитать количество проводов (2- конечная, 4-шлейф). Как правило, неисправно или в рабочей розетке или следующей за ней. Индикатор только с неонкой. Если светится на 2 концах нет нуля (предварительно померить на рабочей, и будите видеть как светится). Раз дом новый электрическую схему квартиры можно взять в обслуживающей организации.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 13:35:24
о, а вот об этом не подумал.
до чего дожили... новая квартира - розетки не пашут. а ведь эта страна первой человека в космос отправила и много чего еще добилась, не смотря на все лишения в войну, революцию и во время сталинского террора
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2012 в 13:35:54
Если на одном конце индикатор светится в полный накал а на втором в пол накала или еле еле – наводка, отсутствует ноль. Если розетки, спаренные или двойные, не исключено что и между ними обрыв.
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2012 в 13:38:58
нервный написал : вот из за таких електриков экстрасексов толи ленивых толи глупых я и чувствую себя не уютно когда хожу по вызовам,вот уже полтора года как.
Большинство понакупают индикаторов с батарейками а протестировать его в разных моментах ума не хватает. Одному тоже сказал ты его себе в ж-------- засунь тоже покажет. А на самом деле наводка.
