нервный
нервный
Великий Новгород
14.06.2012 в 13:42:46
andrewkhv написал : во время сталинского террора
документы о количестве затероризированнных и о их социальном составе висят в сети,удивитесь как их мало и как много среди них обыкновенных преступников и как мало их в сравнении с современным мором.
Bladiclab написал : Если на одном конце индикатор светится в полный накал а на втором в пол накала или еле еле – наводка, отсутствует ноль
не хватает хрустального шара и пары свечей для точной диагностики.
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2012 в 13:43:33
МВН, При подсчете концов заземление не считается. Только фазные и нулевые.
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2012 в 13:45:35
нервный написал : не хватает хрустального шара и пары свечей для точной диагностики.
Не совсем так. Удлинителя от исправной розетки, контрольки (правильно сделанной, на сайте я выкладывал фото своей) и умения ее пользоваться.
МВН
МВН
14.06.2012 в 14:59:06
Парни, спасибо большое за подсказки. У меня уже желание кричать караул и вызывать спеца;) Шучу, сначала сам всё ломать буду))
anfly
anfly
Абакан
14.06.2012 в 15:07:36
МВН,
МВН написал : Что с ними может быть, если в теории, напряжение к ним, судя по пробнику подходит?
Отверстия какие-нибудь в стенах сверлили? Повредили ноль, скорее всего.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 15:19:29
нервный написал : документы о количестве затероризированнных и о их социальном составе висят в сети,удивитесь как их мало и как много среди них обыкновенных преступников и как мало их в сравнении с современным мором.
оффтоп, но не склонен верить в сказки, которые вы тут рассказываете про малость.
МВН
МВН
14.06.2012 в 16:26:18
anfly написал : МВН,
Нет не сверлил, просто иглу пробника втыкал слегка. Вообще в квартире не работает достаточно много розеток. В одной комнате, две работает, две нет. В другой комнате и коридоре, вообще все розетки не работают, их примерно 8. На кухне работают все.
anfly
anfly
Абакан
14.06.2012 в 16:37:56
МВН написал : Вообще в квартире не работает достаточно много розеток.
Вы их вскрывали? Вскройте, посмотрите, может забыли подключить...
МВН
МВН
14.06.2012 в 16:41:13
anfly написал : Вы их вскрывали? Вскройте, посмотрите, может забыли подключить...
Одну вскрывал, вроде все провода на месте, всё прикручено было. В выхи поеду, буду внимательно смотреть.
Alexiy
Alexiy
14.06.2012 в 16:45:13
МВН написал : буду внимательно смотреть.
смотреть - мало. Надо подёргать. Если руками ни выдернуть, ни пошатать провод в клемме не удаётся, значит в порядке.
anfly
anfly
Абакан
14.06.2012 в 16:55:41
МВН написал : Одну вскрывал, вроде все провода на месте, всё прикручено было.
Если все в порядке, значит поврежден ноль. Вскрывать коробки. Если там ноль есть, значит повреждение в толще стены.
