anfly
anfly
Абакан
14.06.2012 в 18:04:58
МВН написал : Вообще по ощущения там там должно быть всё в порядке.
"Блажен, кто верует..." Если и когда я делаю проводку в квартире/доме, чтобы не было таких вот заморочек, как у вас, при сдаче, тыкаюсь в каждую розетку и прошу посмотреть, что лампочка горит... Но пусть будет по-вашему - какая-нибудь мелочь.
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2012 в 18:14:38
МВН написал : Электрик который делал проводку, как раз и приходил с пробником, вёл себя уверенно, очень хвалил проводку.
Вас обманули. Это первая ласточка. Я постучал по дереву. НО что, то гложет.
Один вопрос. Перед вводом в эксплуатацию проводка проверялась на сопротивление изоляции? Про однолинейную схему, привязку, фото прокладок молчу.
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2012 в 18:21:33
МВН написал : Смело сказал, что проводку вёл он, хотя я его об этом не спрашивал.
Нам не 18 лет. Нельзя быть таким доверчивым! Ну только если в армии не служили!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.06.2012 в 18:54:57
Bladiclab написал : Один вопрос. Перед вводом в эксплуатацию проводка проверялась на сопротивление изоляции?
"Петля"..? Да и вообще правильность подключения...
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2012 в 19:06:15
ПPOPAБ написал : "Петля"..? Да и вообще правильность подключения...
Абсолютно верно. Но подписывают только АВ в щите (и то коряво).
Urban M
Urban M
Минск
14.06.2012 в 20:12:06
Уважаемы господа-электрики, подскажите пожалуйста можно ли подключить однополюсный автомат совместно с двухполюсными, принципиально не меняя схему в щитке. Дано 3 двухполюсных автомата на В40, и на цепь освещения надо 10 А. Можно ли убрать один лишний двухполюсный В40 и вместо него добавить однополюсный В10, подключив фазу со счетчика и фазу с цепи. А ноль цепи подключить на соседний автомат. Нули от счетчика на В40 соединены перемычками или лучше поискать двухполюсник В10. 2) А также 2-ю цепь на 10 А?
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2012 в 20:22:07
Если Вы решили поставить однополюсный вместо двухполюсного, рядом ставьте нулевую колодку. Если Вы возьмете ноль от соседнего АВ, то при его срабатывании у Вас на линии защищенной однополюсным АВ будет везде гулять фаза. Потребители не будут работать. Да и сами потом запутаетесь.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.06.2012 в 20:34:26
Bladiclab, если нуль взять не после 2Р АВ а ДО... то все норм, и колодка не понадобится
Urban M
Urban M
Минск
14.06.2012 в 20:43:37
Bladiclab написал : Если Вы решили поставить однополюсный вместо двухполюсного, рядом ставьте нулевую колодку.
Она выглядит так?
А можно через обычную колодку на вводный ноль соседнего автомата?
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2012 в 20:47:18
haramamburu написал : если нуль взять не после 2Р АВ а ДО... то все норм, и колодка не понадобится
А сечение будет разное (прихода и уходящей линии). Да и при обслуживании и поиска возникнут проблемы.
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2012 в 20:51:40
Urban M написал : Она выглядит так?
Да.
