haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.06.2012 в 20:53:19
Bladiclab написал : А сечение будет разное
Ну вообще то да...
Urban M
Urban M
Минск
14.06.2012 в 20:57:07
Большое всем спасибо:)
МВН
МВН
14.06.2012 в 21:56:45
Bladiclab написал : Вас обманули. Это первая ласточка. Я постучал по дереву. НО что, то гложет. Один вопрос. Перед вводом в эксплуатацию проводка проверялась на сопротивление изоляции? Про однолинейную схему, привязку, фото прокладок молчу.
Я не знаю, как проверяли. Ладно, сделаю, было бы что делать)) Да я особо не доверчивый, обстоятельства так сложились, впредь буду умнее.
Rumato
Rumato
Щелково
14.06.2012 в 22:08:08
МВН Была аналогичная ситуация. Однокомнатная квартира, в комнате, ванной и коридоре все розетки работают, на кухне работает только на плиту. Остальные мертвые. Нашел распаечную коробку, вскрыл и пожалел, что нечем сфоткать. Пучок проводов зачистили и якобы скрутили, почему-то скрутка развалилась. Новострой - страшная вещь.
МВН
МВН
14.06.2012 в 22:29:19
Rumato написал : МВН Была аналогичная ситуация. Однокомнатная квартира, в комнате, ванной и коридоре все розетки работают, на кухне работает только на плиту. Остальные мертвые. Нашел распаечную коробку, вскрыл и пожалел, что нечем сфоткать. Пучок проводов зачистили и якобы скрутили, почему-то скрутка развалилась. Новострой - страшная вещь.
Спасибо. Надо будет коробку поискать.
Zoroff
Zoroff
Одесса
16.06.2012 в 20:47:29
Добрый вечер. В этажном щитке АВ 63А, в квартирном (однофазное подключение) все хагеровское, не куплен только общий рубильник (не нашел пока). Но хоть правильно выбрал?
Выключатель 2-полюсный 400В,In=80А, | Hager SB280 Если не найду придется автоматический выключатель ставить.
Rumato
Rumato
Щелково
16.06.2012 в 20:55:15
Вам в квартиру надо? Так и ставьте то что выбрали, хотя то же самое на 63 А достаточно.
Zoroff
Zoroff
Одесса
16.06.2012 в 21:26:16
Rumato написал : Вам в квартиру надо? Так и ставьте то что выбрали, хотя то же самое на 63 А достаточно.
Да, в квартиру. на 80, а не на 63 - легкий запас. Чего задумался - на фото щитов с форума регулярно попадается аабшный выключатель с поворотной ручкой, может мне тож что-то подобное подыскать))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.06.2012 в 01:35:08
можно и на 100А поставить. запас будет не легкий, а солидный
МВН
МВН
18.06.2012 в 10:51:35
МВН написал : Подскажите пожалуйста по вопросу. Новая квартира, не работают некоторые розетки(только заметил) Пару недель назад приходил электрик(по другому вопросу) и проверял их все пробником. Пробник везде загорался. Глядя на это, я тогда подумал, что всё работает, а на самом деле оказалось что нет. Что с ними может быть, если в теории, напряжение к ним, судя по пробнику подходит?
Всем спасибо за советы. Причину нашёл, был перебит ноль. Сделал, все розетки заработали.
Теперь новая проблема, не работает выделенная розетка для стиральной машины. Протянута на прямую от щитка. Напряжения нет вообще. По видимому тоже перебита проводка и она в бетонном полу. Как считаете, ломать пол и искать обрыв или сделать отвод для стиралки от линии общих розеток. Точнее хочу узнать, сильная ли нагрузка от стиралки? Зачем для неё делают выделенную линию?
Bladiclab
Bladiclab
18.06.2012 в 11:05:52
МВН написал : По видимому тоже перебита проводка и она в бетонном полу.
Если нет возможности восстановить, а при восстановление поврежденный участок находится в опасном месте (например, пол в ванной комнате), лучше провести заново.
МВН написал : или сделать отвод для стиралки от линии общих розеток.
Стиральная машина прибор повышенной опасности, так как в нем присутствует при работе вода. Отдельная лини, АВ согласно паспорта и УЗО 10мА.
