anfly
anfly
Абакан
18.06.2012 в 11:05:52
МВН,
МВН написал : Напряжения нет вообще.
там, скорее всего, узо сработало. Надо глянуть в щитке - УЗО на 10 ма, может быть отключено(?) Или видно визуально, что кабель перебит?
МВН написал : Причину нашёл, был перебит ноль. Сделал, все розетки заработали.
Малатца!!! :):applause: И, кстати, как был перебит, чем, когда?
Bladiclab
Bladiclab
18.06.2012 в 11:10:50
anfly написал : И, кстати, как был перебит, чем, когда?
Возможно, эти две неисправности быть связанны. Если бы были фото при прокладке (до стяжки) с привязкой.
anfly
anfly
Абакан
18.06.2012 в 11:16:32
Bladiclab, да, вы правы, если прокладывал частник, мы смогли бы выпросить фотки. А если строительная фирма...
МВН
МВН
18.06.2012 в 11:20:16
Bladiclab написал : Если нет возможности восстановить, а при восстановление поврежденный участок находится в опасном месте (например, пол в ванной комнате), лучше провести заново.
Стиральная машина прибор повышенной опасности, так как в нем присутствует при работе вода. Отдельная лини, АВ согласно паспорта и УЗО 10мА.
Нет в самой ванной комнате розетки нет. У нас всё как всегда через одно место и розетка сделана около двери в ванну, в коридоре в низу на стене. Так что за обрыв не переживаю. Получается, я могу провести линию, от общих розеток, перегруза не будет? У меня вообще ещё задумка, сделать в ванной мини сауну, там по ходу нагрузка побольше будет, хотя надо характеристики посмотреть, ещё не интересовался даже, в далеко идущих планах.
МВН
МВН
18.06.2012 в 11:25:24
anfly написал : МВН,
В щитке вроде всё включено. Где перебит кабель не видно. В розетках, нулевой провод просто торчал из гибскартоновой зашпаклёванной стены, не понимаю чем они его перерубили, если только дрались на шпателях и задели))
МВН
МВН
18.06.2012 в 13:03:25
Всё понял, надо отдельную линию и под стиральную машину, а уж под мини сауну и подавно.
paporl
paporl
Пермь
18.06.2012 в 14:23:34
Уважаемые специалисты, скажите, пожалуйста, можно ли в распределительной коробке в стене, сделать соединения на соединителях типа WAGO? Подключены розетки и свет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.06.2012 в 15:31:25
paporl написал : сделать соединения на соединителях типа WAGO
Можно, но желательно только "свет"...
нервный
нервный
Великий Новгород
18.06.2012 в 20:21:30
haramamburu написал : Можно, но желательно только "свет"...
что за гонения,я ваго лет десять использую,по молодости даже на запредельных нагрузках.и ни одного косяка.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.06.2012 в 20:30:57
ваги придумали диверсанты:). скрутка паяная или сварная.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.06.2012 в 20:45:01
нервный написал : что за гонения
Весьма справедливые гонения... Смотрите темы с тестами от мэтра Камikaze.
нервный написал : я ваго лет десять использую,по молодости даже на запредельных нагрузках.и ни одного косяка.
Я вот СИЗы лет двадцать, преимущественно СИЗы использую, лично и опосредовано(руками монтажников и почти монтажников), при предельных и запредельных нагрузках и в экзотических сочетаниях. И лишь один раз увидел расплавленный СИЗ, много расплавленных СИЗов, очень много. Но даже если бы они были керамические, сути происшествия это не изменило-бы, так как изоляция пары километров ВВГ нг просто стекла на пол...
