Alexiy
Alexiy
20.06.2012 в 17:01:23
Lyopa написал : подобное решение в наших магазинах не встречал.
а с фотодатчиком - это новинка. :)
Alexiy
Alexiy
20.06.2012 в 17:02:27
Lyopa написал : упоминание неких выключателей ELKO
ELJO?
Lyopa
Lyopa
Ровно
20.06.2012 в 17:21:00
Alexiy написал : ELJO?
Во время ремонта всю получаемую информацию записываю в блокнот, чтобы всегда было под рукой. Записал как "Elko" - возможно, ошибся. Думаю, Вы были бы в курсе о решениях "конструктора" выключателей, если бы такие существовали :)
Alexiy
Alexiy
20.06.2012 в 20:14:59
Lyopa написал : Думаю, Вы были бы в курсе о решениях "конструктора" выключателей, если бы такие существовали
не, не обязательно. Я проектировщик и неплохо знаю лишь электроустановочные изделия Legrand - в других у меня нет надобности. Знаю лишь, что ELJO - это фирма, в своё время купленная Schneider Electric. Номенклатуру изделий данной марки не помню. Где-то бумажный каталог валялся. Наверное, выбросил уже.
andron01
andron01
21.06.2012 в 00:42:54
Какую КУП из этих лучше выбрать для накладного монтажа в санузел? http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe921.html Такая сгодится? http://www.electro-mpo.ru/card15455.html#.T-I1_uy-TCM
виит
виит
Челябинск
22.06.2012 в 06:31:29
andron01, Любая сгодится, если без фанатизма..
Кто опыт имел , полскажите ?!
Хотелось бы соединить валы двух рубильников /по 400А/ и вывести за пределы шкафа на одну рукоятку . Это будет аварийное отключение двух вводов в АВР.
brusinky
brusinky
Жуковский
22.06.2012 в 13:13:28
Подскажите, а есть ли в природе реверсивные рубильники управляемые внешним реле времени? Или что-то аналогичное - задача переключать вводные линии в зависимости от расписания.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.06.2012 в 14:31:39
brusinky написал : а есть ли в природе реверсивные рубильники управляемые внешним реле времени
Нет. рубильник управляется руками. Надо делать схему на контакторах(мощные реле).
brusinky
brusinky
Жуковский
22.06.2012 в 21:11:36
Насяльника написал : Нет. рубильник управляется руками. Надо делать схему на контакторах(мощные реле).
Уверены? http://www.elevel.ru/cat/ABB/otm.pdf (да, я в курсе что это для АРВ промышленного применения)
Есть подозрение что у контакторов низкий ресурс.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2012 в 21:49:48
виит написал : Хотелось бы соединить валы двух рубильников /по 400А/ и вывести за пределы шкафа на одну рукоятку . Это будет аварийное отключение двух вводов в АВР.
А один реверсивный не подойдет?
brusinky написал : Подскажите, а есть ли в природе реверсивные рубильники управляемые внешним реле времени?
Конечно.
Конечно есть. Например: Модульный реверсивный рубильник с мотор приводом Socomec Atys M 6.
Чумарик
Чумарик
22.06.2012 в 22:07:02
Подскажите, как правильно завести на одну клемму автомата два провода ВВГ разного диаметра - 6мм2 и 2.5мм2.
А три провода?
