greg111
greg111
Саратов
22.06.2012 в 22:12:50
Чумарик, через наружную клемму
greg111
greg111
Саратов
22.06.2012 в 22:15:33
Чумарик написал : как правильно завести на одну клемму автомата два провода ВВГ разного диаметра - 6мм2 и 2.5мм2. А три провода?
блин, нет слов.... и откуда такие надобности у людей??? если ДО Автомата то через гребёнку на отдельные автоматы. если после то нафига разные сечения после мощного автомата?? поражаюсь конструкторской мысли. тут надо вопрос ставить не КАК а НАФИГА?
Чумарик
Чумарик
22.06.2012 в 22:38:54
Ну как нафига- приходит в квартиру 6мм2 трехфазное.И расходится на автомат плиты и автоматы розеток и света. Не ставить же гебенки на 380 из-за одной разетки и одного света на фазу.
greg111
greg111
Саратов
22.06.2012 в 22:42:15
Чумарик, а почему бы не поставить? или отведите тоже шестёркой, а ещё лучше зашлейфите в одну гильзу мягким проводом. Ваша конфигурация щита не оптимальная коли до такой порнографии дело дошло. меняйте. переставляйте, используйте стандартные решения
виит
виит
Челябинск
22.06.2012 в 22:57:01
ПPOPAБ написал : А один реверсивный не подойдет?
Боюсь что нет. / Я ведь правильно понял, что это обычный рубильник на два направления?!/ Я там в теме "юмор электриков" расказал чего исполнял мой куратор с этими рубильниками, когда трактор кабель оторвал.. Мне нужно предельно понятную и простую вещь на два положения , которую пользователь в случае аварии осилит логически дёрнуть вниз...
И потом , не берусь без бутылки представить каким быть должен этот паравоз... С механическим реверсивным рубильникои АВР потеряет смысл. С моторным приводом - это сам АВР по сути и будет
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.06.2012 в 00:56:04
виит написал : И потом , не берусь без бутылки представить каким быть должен этот паравоз...
http://www.electro-mpo.ru/card3041.html#.T-TZ8fWKivM
виит написал : Мне нужно предельно понятную и простую вещь на два положения , которую пользователь в случае аварии осилит логически дёрнуть вниз...
И что не так с перекидными рубильниками?
виит написал : С механическим реверсивным рубильникои АВР потеряет смысл. С моторным приводом - это сам АВР по сути и будет
Это и есть АВР с полным "фаршем", но можно и в ручную его отключить/включить, заблокировать в любом положении.
Sheo
Sheo
23.06.2012 в 09:46:34
Sheo написал : Прошу помощи относительно монтажа нестандартной розетки, а именно Legrand Plexo IP66 арт. 090465.
Дело в том, что внутри розетки выполнено промежуточное гибкое соединение многожильными проводами сечением 4 мм[SUP]2[/SUP], концы которых, видимо, пропаяны (имеются монолитные хвосты квадратного сечения). Также предусмотрены винтовые клеммы - зажим только винтом, без площадки.
Вопрос состоит в том, как ко всем этим внутренностям подключить внешний кабель - обычный NYM 3x2.5? Что подразумевал производитель насчет подключения? :confused:
Заранее спасибо за ответы!
На всякий случай - несколько фото.
Прошу совета! :help Все еще не могу разобраться, как лучше подключить.
greg111
greg111
Саратов
23.06.2012 в 10:10:01
serj12 написал : Вопрос по кабелю Есть отзывы?Кто нибудь сталкивался с ним?
ничего хорошего. он не по ГОСТу
виит
виит
Челябинск
23.06.2012 в 11:06:12
ПPOPAБ написал : И что не так с перекидными рубильниками?
Может понимаю чего не так ... Это обыч рубильник на два направления , в "меню" которого три положения . Соединить /условно/ первый со вторым вводом, Соединить первый с третьим вводом, Разъединить все три ввода... Собственно и не так, что положения три и простому смертному потребуется разобраться прежде чем снять напряжение в случае аварии. Но и эт фигня, Дальше-то сам механизм АВР стоит.... Ему-то что делать в принципе остается, если один из вводов уже отсекся на рубильнике..
Может я Вас не совсем понимаю , и у предложенного Вами рубильника на самом деле две пары контактных групп (т.е. четыре вывода) и соединяются /разъединяются именно пары /. По примеру галетки... Тогда это на 1000 процентов то, что мне нужно!!!!! БЫВАЮТ ТАКИЕ В ПРИРОДЕ???? КАК НАЗЫВАЮТСЯ, КТО ДЕЛАЕТ ??? Выручайте не силён...
Варианты с моторным приводом не рассматриваю, т.к. ценник не гуманный. Вообще ввязался в эту авантюру , поскольку не смог найти по приемлемой цене готовый шкаф...
виит
виит
Челябинск
23.06.2012 в 11:12:25
Sheo, Та по-моему всё просто. Производитель предпологает соединение в клемнике проводов из сети и прооводов с суппорта .. /по цветам/ Но если соединения в суппорте разъёмны, я бы клемную колодку игнорировал..
Sheo
Sheo
23.06.2012 в 11:44:18
виит написал : Sheo,
Спасибо за ответ! В суппорте промежуточные провода заделаны "намертво". А вопрос вызывает именно способ соединения проводов в клеммнике. Там даже площадок нет, зажим только винтами - и как тогда поджать по два провода, один из которых многожильный, хоть и пропаянный?
