sergey_sav
sergey_sav
01.07.2012 в 00:15:21
ura24732 написал : Что можно сказать по поводу этого инвертора
Можно сказать, что он тяжелее Фубага (FUBAG IN120 80A 220В)
ura24732
ura24732
Элиста
01.07.2012 в 07:02:06
ionchik написал : Бюджет какой готовы потратить в $?!
В районе 200s, но не выше.
sergey_sav написал : Можно сказать, что он тяжелее Фубага (FUBAG IN120 80A 220В)
300 гр для таких весов существенно :clapping, надо будет к нему присмотреться.
Charlik написал : Небольшой недостаток есть -большие скрутки или из жил сеч. 4 и более кв. мм "не тянет", но такие соединения крайне редки. Кстати, можно и пропаять, но это очень геморрно.
Наверное из-за этого и хочу его приобрести , как говорится на всякий пожарный случай, чтоб в будущем не заморачиваться по поводу пайки.
anfly
anfly
Абакан
01.07.2012 в 07:38:52
Уважаемые коллеги! Прошу отозваться тех, кто принимал участие (стоял вблизи или видел издалека) в ремонте электромагнитной грузовой шайбы типа ЭМГ 117.
oversun
oversun
01.07.2012 в 17:09:15
Чем отличаются распаечные коробки скрытого и открытого применения и можно ли использовать одни вместо других?
anfly
anfly
Абакан
01.07.2012 в 17:36:11
oversun, у скрытых снаружи остается только крышечка, открытые полностью на виду. Для скрытых выдалбливается (в бетоне напр.) отверстие, размером чуть больше самой коробки и примораживается алебастром/гипсом, в гипсокартоне высверливается отверстие, коробка вонзается в него и закрепляется монтажными лепестками. Для открытых ничего этого не нужно, только прикрепить дюбелями/саморезами к поверхности стены. Взаимозаменяемы. Зависит от креативных предпочтений.
виит
виит
Челябинск
01.07.2012 в 20:02:49
oversun, Отличаются примерно как открытое и закрытое декольте. И там и там - сиськи. А уж кому чего больше нравится и что приличествует данному конкретному случаю - весьма субъективно..
oversun
oversun
01.07.2012 в 21:06:55
Я наверное не совсем точно сформулировал вопрос, поэтому и получаю ответы про декольте. Имелось ввиду отличие в спецификациях (водостойкость, сопротивление огню и.т.д.).
виит
виит
Челябинск
01.07.2012 в 21:19:11
oversun, Производители /серьёзные/ эту информацию отражают в сертификатах соответствия... Вероятно Вам ещё точнее придется отписаться - нафига оно Вам ?!
oversun
oversun
01.07.2012 в 21:24:58
Ладно, разберусь сам. Есть другой вопрос. Как обрабатываются края металлической гофротрубы или металлорукава для того, чтобы они не порезали изоляцию? Как-то завальцовываются? Как крепятся к распаечной коробке?
vs220
vs220
Житомир
01.07.2012 в 21:38:58
oversun Есть комплектующие http://www.nzeta.ru/catalogue/category/aksessuari_dlya_metallorukava Колхозный метод изолента на кабель и на металлорукав сверху
Charlik
Charlik
Киров
01.07.2012 в 21:52:35
oversun, а пластм. гофрошланг не подойдет Вам ? Металл нужно будет соединять с защитным заземлением.
