oversun
oversun
08.07.2012 в 18:09:18
Вроде подробный ответ, а я ничего для себя полезного вынести не могу. Я же написал, что провод нормальный. Почему-то на фото получился какой-то огарок.
Там другие проблемы есть. И электрик будет их устранять. Но мне с этим узлом тоже надо решать. Мне он не нравится. Но не в части обрыва PEN
oversun
oversun
08.07.2012 в 18:14:46
Вот с другого ракурса
breach
breach
08.07.2012 в 21:02:42
Имеется 2-х комнатная новостройка в панельном доме. Делаю ремонт с "нуля". Электрику решил делать сам. Осветительные линии планирую вести по потолку (потолок будет или натяжной или гипсокартонный) . Линии розеток - по полу и будут прятаться в стяжку. Возникли следующие вопросы: 1) Корректным ли будет производить соединение осветительных линий над чистовым потолком, не пряча места соединений в распределительные коробки? Все соединения буду осуществляться отпрессовкой. 2) Есть несколько розеток, висящих на одной линии. Расстояние между такими розетками несколько метров. Розетки будут соединяться шлейфом. Допускается ли место соединения проводов замуровывать под штукатурку без распред коробок? Все соединения буду осуществляться отпрессовкой в 10 см выше чистового пола. Заранее спасибо!
BENQ25
BENQ25
08.07.2012 в 21:28:33
Чем залить отверстие с вводом провода в орехе? Орехи находятся под свесом крыши, но сегодня ливанул дождь и по проводу вода потекла в орех... Про IP орехов я в курсе и про СИП тоже. Видимо электрики так и не приедут - собирались весной, потом в середине лета реконструкцию сетей проводить...
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
08.07.2012 в 21:57:15
Сегодня в трешке резал штробы. Штукатурка кошмар! - железобетон натуральный. Думаю если бы селикатный кирпич вдруг исчез бы из конструкции дома, дом остался бы стоять только на штукатурке. Скорость реза была 1см за 2 секунды, т.е метр приходилось резать 3,5 минуты. Кошмар короче. Умудохался напрочь.
web-rr
web-rr
Саратов
08.07.2012 в 22:00:46
breach написал : 2) Есть несколько розеток, висящих на одной линии. Расстояние между такими розетками несколько метров. Розетки будут соединяться шлейфом. Допускается ли место соединения проводов замуровывать под штукатурку без распред коробок? Все соединения буду осуществляться отпрессовкой в 10 см выше чистового пола. Заранее спасибо!
Шлейфом - это можно и нужно делать на клеммах розеток. Но не увлекаться длинными шлейфами. Или, если не лежит сердце шлейфовать на механизмах розеток, то не бояться и делать распределительные коробки в стене. Пускай и замуровать их потом, но само соединение должно быть внутри коробки, а не заляпано штукатуркой.
cwd
cwd
Йошкар-Ола
08.07.2012 в 22:12:24
Чем соединять за механизмами розеток? (кабель ВВГ-нг 3х1.5 и 3х2.5) просьба предложить наилучшие варианты.(пайка/прессовка не рассматриваются - мало места) Какие серии ваго подойдут? или может что-то лучше есть?
Bladiclab
Bladiclab
08.07.2012 в 22:16:09
cwd написал : Чем соединять за механизмами розеток?
Соединение чего освещение, или розетки шлейф, планируемые нагрузки?
avmal
avmal
08.07.2012 в 22:20:14
cwd написал : или может что-то лучше есть?
http://www.electro-mpo.ru/card31836.html
cwd
cwd
Йошкар-Ола
08.07.2012 в 22:26:17
Bladiclab написал : Соединение чего освещение, или розетки шлейф, планируемые нагрузки?
шлейф розеток, и иногда розетка и пару выключателей рядом.
avmal написал : http://www.electro-mpo.ru/card31836.html
а что-то более доступное есть? в моем колхозе не найти:(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.07.2012 в 22:41:10
Вопрос от ГОРНЯК 46 выделен в отдельную тему: Заземление выхода генератора
