Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.07.2012 в 01:08:50
oversun написал : Так все-таки как правильно забрать ноль с нулевого стояка.
Вот вариант нарисовался http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=166401&p=3194077&viewfull=1#post3194077
виит
виит
Челябинск
09.07.2012 в 01:11:08
oversun, Зачистите Имеющуюся стальную конструкцию шины , просверлите отверстие 8мм, И обожмите гайкой, шайбой и болтом Ваш и соседский зачищенный провод. Лучше разделите на два отдельные Ваш и соседский и зажмите оба под одну шайбу .
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2012 в 01:25:11
oversun написал : Но теперь, когда этот момент прояснен, хочется все же увидеть ответ на мои вопросы.
Kamikaze написал : Вот вариант нарисовался http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3194077
вопрос почти идентичен...
ionchik
ionchik
09.07.2012 в 07:53:34
BravoOrlov написал : Умудохался напрочь.
А диск/и не пробовал менять?!:D
ПPOPAБ написал : Домик штукатурили зимой, песочек замерз и цементу получилось чуток больше чем обычно, в несколько раз...
На прочности, это бы сказалось плачевно........;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2012 в 08:49:37
ionchik написал : На прочности, это бы сказалось плачевно........
Э-э-э.. Нет. Довольно часто сталкиваюсь с такой штукатуркой, где цемента больше чем песка. Она синего цвета, адски крепкая.
ionchik
ionchik
09.07.2012 в 14:16:11
ПPOPAБ написал : Э-э-э.. Нет.
Э-э-э...Да.
ПPOPAБ написал : сталкиваюсь с такой штукатуркой, где цемента больше чем песка.
Это уже не штукатурка.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2012 в 14:29:08
ionchik написал : Это уже не штукатурка.
А шо?
ionchik написал : Э-э-э...Да.
Странно. Ведь чем больше цемента, тем крепче(до определенного предела конечно).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2012 в 14:36:02
тем дороже... и много цемента может привести к чрезмерной гигроскопичности
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2012 в 16:05:24
andrewkhv написал : тем дороже...
Плевать.. Тем кто раствор месит. Песок нужно отогревать искать дрова. А цемент- лопатой кидай из мешка (1 тонного) кончится еще подвезут, мешочков десять. По одному их редко возят, чтоб за зря машинку не гонять... ;)
andrewkhv написал : и много цемента может привести к чрезмерной гигроскопичности
И кому это интересно? Да часто тампонажный(для скважин) цемент раньше тащили, эта "сволочь" расширяется и твердеет даже под водой. Штукатуры правда матерятся, такой раствор тянется за правилОм... А уж как потом его долбить приходилось... :cool: От зубила искры летят.
Elec72
Elec72
Тюмень
09.07.2012 в 17:27:38
Такой небольшой, но важный вопрос созрел, раньше не приходилось заморачиваться, а вот на одном объекте закладные под ввод кабеля в фундаменте не предусмотрели. Кто как считает, стоит все таки отверстие в фундаменте бурить на глубине 0.7 метра или все таки просто "обогнуть" фундамент через кладку. Кабель будет АВБбШнг 4х25. Заказчик настаивает на том что бы обогнуть, мысль не нравится, но таким инструментом для бурения такого широченного фундамента еще не обзавёлся.
Alexiy
Alexiy
09.07.2012 в 17:28:45
раствор с малым содержанием песка называется "жирным" - он действительно легко прилипает снизу к мастерку и тёрке и легко стекает по вертикальной поверхности. В результате получается весьма прочно, но имеет повышенную вероятность растрескивания. Есть ещё такая операция - железнение - когда нанесённую и начинающую схватываться штукатурку смачивают водой, осыпают цементом и разравнивают - получается очень гладко (вместо шпаклёвки) и на вид очень прочно - можно красить. И тем не менее - всё это штукатурка... Да, долбить такую - грустно.
