Alexiy
Alexiy
09.07.2012 в 17:30:45
Elec72 написал : бурить на глубине 0.7 метра или все таки просто "обогнуть" фундамент через кладку. Кабель будет АВБбШнг 4х25. Заказчик настаивает на том что бы обогнуть, мысль не нравится, но таким инструментом для бурения такого широченного фундамента еще не обзавёлся.
дык, обогнуть или бурить? Приемлемы оба варианта, если кабель будет достаточно хорошо защищён от механических повреждений, но по уму, конечно, лучше бурить... Я бы ещё предложил обойти фундамент снизу.
Elec72
Elec72
Тюмень
09.07.2012 в 17:35:01
Alexiy написал : Я бы ещё предложил обойти фундамент снизу
Физически не возможно, дом на бетонной подушке
Elec72
Elec72
Тюмень
09.07.2012 в 17:38:16
Alexiy, а если огибать, полагаю кабель не обязательно прятать в трубу ( именно на входе в стену)?
МВН
МВН
09.07.2012 в 17:39:32
Други такой супер дилетантский вопрос: Новая квартира, часть розеток хочу убрать. Решил обесточить и отверстия заделать, но с таким расчётом, что бы при необходимости их можно было реанимировать. Вопрос про именно обесточить, как это сделать правильно. Планирую- розетку снять, открутить провода от колодки, каждый провод за изолировать изо лентой. Далее заделываю отверстия. Правильно делаю?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2012 в 19:42:10
МВН написал : Правильно делаю?
Вполне.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2012 в 19:49:44
Elec72 написал : Физически не возможно, дом на бетонной подушке
Плавающий фундамент, на пучинистом грунте...
Elec72 написал : а если огибать, полагаю кабель не обязательно прятать в трубу ( именно на входе в стену)?
В обязательном порядке.
Elec72 написал : Кабель будет АВБбШнг 4х25.
Этот, в толстой ПНД ф60, от ввода в здание(включая) до минуса отметки в грунте- будет чувствовать себя хорошо.
дружба
дружба
09.07.2012 в 19:55:21
МВН написал : Планирую- розетку снять, открутить провода от колодки, каждый провод за изолировать изо лентой. Далее заделываю отверстия. Правильно делаю?
Розетки могут быть подключены шлейфом,нужно будет делать соединение.
Elec72
Elec72
Тюмень
09.07.2012 в 20:11:18
ПPOPAБ написал : Этот, в толстой ПНД ф60, от ввода в здание(включая) до минуса отметки в грунте- будет чувствовать себя хорошо.
Понял спасибо, думал о так, беспокоил только вопрос радиуса изгиба трубы и кабеля. А АВБбШнг в данной ситуации предпочтительнее АВБШнг? С АВБбШнг даже не разу не работал
Elec72
Elec72
Тюмень
09.07.2012 в 20:14:11
дружба написал : Розетки могут быть подключены шлейфом,нужно будет делать соединение
Вроде в новых домах уже не делают шлейфы, что даже не вериться :)
дружба
дружба
09.07.2012 в 20:16:38
Elec72 написал : Вроде в новых домах уже не делают шлейфы, что даже не вериться
Делают,еще как делают.
web-rr
web-rr
Саратов
09.07.2012 в 20:21:17
Обнаружил фото
устройства КУП в сантехшкафу. По моему лажа (сечение мало). А как по Вашему?
