BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.07.2012 в 12:30:49
Абсолютно не смущает. А что вас смущает?
greg111
greg111
Саратов
14.07.2012 в 13:29:43
Def461 написал : ервопричины - ДВЕ.
лень и пофигизм))) а с технической точки зрения одна- авторам сайта неизвестно как написать градус *50°* поэтому проще написать нолик *500* или *25о*... отсюда и лавина последствий
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2012 в 15:47:05
BravoOrlov написал : Куда его ставят, до АВ или после вводного АВ?
попробуйте его поставить ДО автомата, и чтобы потом вам ввод опломбировали при таком подключении... Имхо, лучше на УЗМ деньги потратить, чем на бесполезный индикатор.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.07.2012 в 17:16:50
andrewkhv написал : бесполезный индикатор.
ну почему же. перекос хорошо виден.
Energon
Energon
14.07.2012 в 17:35:06
ставил похожий как то раз. Шит стоит в парадном возле входных дверей, и в купе з лампочками иникаторами дает неплохой свет, схожий з ночником. Дверь щита прозрачная. Можно прийти пяным, и не включая свет и не палиться, тихонько снять обувь и раздеться:o
виит
виит
Челябинск
14.07.2012 в 21:05:23
Подскажите какой-нибудь не горючий полимерный листовой материал для облицовочной панели автоматов и счетчиков в щите .
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.07.2012 в 22:02:24
Купил сегодня такой ответвитель http://www.avselectro.ru/catalog/_GEPVOR/2BGHVOR.html Написано:
Предназначен для соединения магистрального провода сечением 6-95 кв.мм, с проводами сечением 1,5-16 кв.мм для уличного освещения или ввода в дом, если ввод в дом осуществляется проводом сечением 16 кв.мм (медь или алюминий, однопроволочные или многопроволочные).
Разобрал зажим, а там внутри контакт помоему аллюминевый. Что за беда? Вроде как не правильно медь с алюминем напрямую соединять. Что скажите?
vs220
vs220
Житомир
14.07.2012 в 22:15:16
BravoOrlov написал : Купил сегодня такой ответвитель http://www.avselectro.ru/catalog/_GEPVOR/2BGHVOR.html Написано:
Должна быть луженая медь
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.07.2012 в 22:27:16
Не, походу точно обыный люминь...
http://www.niled.ru/index.php?id=33 Тут тоже пишут - из луженой меди. У меня даже производитель тот же - НИЛЕД. Но глаза видят - аллюминий. Что делать, кому верить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.07.2012 в 22:40:35
виит написал : Подскажите какой-нибудь не горючий полимерный листовой материал для облицовочной панели автоматов и счетчиков в щите .
Стеклотекстолит. Но он желтый.
BravoOrlov написал : Разобрал зажим, а там внутри контакт помоему аллюминевый. Что за беда? Вроде как не правильно медь с алюминем напрямую соединять. Что скажите?
Скажу. -Что. :) На самом деле это это не алюминий, а его сплав. По продукции "Нилед" сомнений не возникает.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.07.2012 в 22:41:48
ПPOPAБ написал : На самом деле это это не алюминий, а его сплав. По продукции "Нилед" сомнений не возникает.
Точняк? Зуб даешь? )))
