ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.07.2012 в 22:43:45
На самом деле это это не алюминий, а его сплав. По продукции "Нилед" сомнений не возникает.
BravoOrlov написал : Точняк? Зуб даешь? )))
:D -Крест на пузе!
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.07.2012 в 22:45:16
Ладно, отец сказал, значит правда. Буду ставить).
J. Antonio
J. Antonio
14.07.2012 в 22:47:35
Приветствую! Задался вопросом сделать хороший удлинитель под использование электроинструмента - двух перфораторов одновременно, дисковой пилы, болгарки. Использование как на улице, так и в помещениях (влажные условия). С сечением и количеством жил определился - 2.5 мм2 три медные жилы. Не могу выбрать марку кабеля - ПВС либо КГ, что будет более живучее и долгоиграющее?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.07.2012 в 22:47:46
BravoOrlov написал : Ладно, отец сказал, значит правда. Буду ставить).
Только напильником контактные поверхности тереть не нужно, там какое то хитрое гальваническое покрытие...
J. Antonio написал : Не могу выбрать марку кабеля - ПВС либо КГ, что будет более живучее и долгоиграющее?
Для улицы предпочтительнее КГ, для внутрянки и ПВС достаточно.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.07.2012 в 23:30:24
ПPOPAБ, засомневался я. На сайте пишут, что
Специально для России в зажиме Р 616 применена новая конструкция контактных пластин из луженой меди,
ни о каком сплаве речи не идет. У меня явно не луженая медь, фото ты видел. Явно обычный нарезанный алюминий. На вес тоже явно люминь, а не медь. Что скажешь?
МВН
МВН
15.07.2012 в 00:43:24
Добрый день, такой супер дилетантский вопрос: Новая квартира, часть розеток хочу убрать. Решил обесточить и отверстия заделать, но с таким расчётом, что бы при необходимости их можно было реанимировать. Вопрос про именно обесточить, как это сделать правильно. Розетки подсоединены шлейфом. Конструкция: колодка, к ней идут два провода фаза, два нулевых и один земля. Колодку хочу убрать, как провода правильно скрутить между собой, что бы цепь не прерывалась? Поможите кто чем может))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.07.2012 в 00:54:32
МВН написал : Поможите кто чем может))
Шо опять? :a
МВН написал : Колодку хочу убрать, как провода правильно скрутить между собой, что бы цепь не прерывалась?
Попарно, фазу с фазой, ноль с нолем, землю с землей... Зачищаете 25-30 мм жилы , плотно скручиваете(по солнышку!), укорачиваете скрутку до 12 мм, сверху СИЗ 2-3.. На всякий пожарный запишите координаты "схронов".
ionchik
ionchik
15.07.2012 в 01:46:22
ПPOPAБ написал : это это
Это как "пролетаем Баден-Баден" у Задорнова, уже кстати не первый раз проскакивает.............:D;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.07.2012 в 05:00:49
ionchik написал : Это как "пролетаем Баден-Баден" у Задорнова, уже кстати не первый раз проскакивает.............
И шо, цэ вам чымось заважае?
МВН
МВН
15.07.2012 в 11:02:34
ПPOPAБ написал : Шо опять? :a Попарно, фазу с фазой, ноль с нолем, землю с землей... Зачищаете 25-30 мм жилы , плотно скручиваете(по солнышку!), укорачиваете скрутку до 12 мм, сверху СИЗ 2-3.. На всякий пожарный запишите координаты "схронов".
Прораб спасибо огромное, СИЗ 2-3 как я понял это вот это-
Наименование Цвет корпуса Суммарное сечение (мм²) Размеры (мм) Напряжение (В) min max L1 d L A B P СИЗ-1 (КВТ) серый СИЗ-2 (КВТ) синий СИЗ-3 (КВТ) оранжевый СИЗ-4 (КВТ) желтый СИЗ-5 (КВТ) красный
Отлично, не знал что такие изоляторы есть, хотел изоленту крутить.
greg111
greg111
Саратов
15.07.2012 в 11:09:02
МВН написал : аименование Цвет корпуса Суммарное сечение (мм²) Размеры (мм) Напряжение (В) min max L1 d L A B P СИЗ-1 (КВТ) серый 1.0 3.0 6.7 2.7 15.0 5.4 8.5 6.1 300 СИЗ-2 (КВТ) синий 1.0 4.5 8.3 2.7 18.0 6.7 9.9 6.9 300 СИЗ-3 (КВТ) оранжевый 1.5 6.0 9.3 3.3 22.0 8.5 13.5 9.6 600 СИЗ-4 (КВТ) желтый 1.5 9.5 12.5 4.8 25.0 9.9 13.8 10.8 600 СИЗ-5 (КВТ) красный 4.0 13.5 13.1 5.4 26.6 9.1 15.9 13.0 600
абра када бра.. уберите
