ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.07.2012 в 11:36:26
МВН написал : Прораб спасибо огромное, СИЗ 2-3 как я понял это вот это-
Да, оно. И в отличии от ВАГО на них нареканий нет.
МВН написал : Отлично, не знал что такие изоляторы есть, хотел изоленту крутить.
Там внутри колпачка конусная пружина, которая плотно обжимает жилы.
ionchik
ionchik
15.07.2012 в 11:53:43
ПPOPAБ написал : И шо, цэ вам чымось заважае?
Да ні, тільки не можу зрозуміти, у чому суть?:confused:
МВН
МВН
15.07.2012 в 12:35:41
ПPOPAБ написал : Да, оно. И в отличии от ВАГО на них нареканий нет.
Спасибо ещё раз, погнал делать))
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.07.2012 в 13:06:48
Внимание! СИЗы надежно соединяют медь, но на алюминии со временем горят.
organizator
organizator
Красноярск
15.07.2012 в 14:08:48
А есть какие-нибудь нормы на высоту установки ВРУ от пола? Смонтировали ВРУ в щитовой новостройки прямо на пол, прораб стройки сказал подымать на 20 см, аргументируя тем, что на прошлом доме их уже заставляли переделывать, типа на случай затопления.
J. Antonio
J. Antonio
15.07.2012 в 23:30:01
ПPOPAБ написал : Для улицы предпочтительнее КГ, для внутрянки и ПВС достаточно.
Подумал и заказал КГ 2.5 мм2. Смущает только заявленный его срок службы 4 года по сравнению с ПВС 10 лет
oversun
oversun
15.07.2012 в 23:52:34
Хочу поставить на часть этажного щитка (где размещены автоматы 2-х квартир) поворотный замок с ключом вместо обычного поворотного замка. Вот примерно такой http://www.dirak.com/index.php?sid=458307dcac899f41c477e8324cb13491&view=showprod&pid=457 Что можете порекомендовать?
Yarri
Yarri
Муром
16.07.2012 в 03:30:37
Наконец то переделали ввод в квартиру. Заодно поменял счетчик. (тема тут). Но это не главный теперь вопрос. А так как на моей площадке появился новый сосед, купивший квартиру и делающий там ремонт, то я недолго думая уговорил его (а заодно и весь наш подъезд - 6 квартир, по 3 на этаж) заменить полностью проводку по всему подъезду. В прошлом году горэлектрики на дом поставили новый домовой щиток со счетчиком и автоматом (в нашем подъезде как раз). РЭУвский электрик, который нам это делал как частный мастер (мы договорились, цену определили, материалы сами нашли нормальные), при снятии старого магистрального подъездного алюминиевого кабеля обнаружил следующее:
  1. Вводной кабель на дом (а у нас всего 2 подъезда и в сумме 12 квартир) - с виду вроде нормальный, но на автомат общедомовой входит 3 фазы, а снимается и уходит на счетчик только 1 фаза.
  2. Соответственно, на весь дом на старом трехфазном кабеле все три фазы были соединены на один провод со счетчика через проколы.
  3. Старый алюминевый домовой кабель уже дышит на ладан.
Из этого можно сделать вывод, что при монтаже домового счетчика они обнаружили, что кабель битый. Вот только какой? Входящий кабель горэлектро или кабель уже магистральный домовой? Если это проблема домового кабеля, то, понятно, надо трясти на замену кабеля соседний подъезд (или только их сажать на 1 фазу, а наш подъезд с новым ВВГ (10 кв) разводить по умному с заменой общедомового счетчика.
Если это проблема на кабеле горэлектро, то тут и возникает вопрос, не отошьют ли они нас, сославшись на малое количество потребителей и достаточности 1 фазы на дом?
Где вообще можно узнать, в обязательном порядке должны в многоквартирный дом входить три фазы?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.07.2012 в 07:57:34
Yarri написал : Где вообще можно узнать, в обязательном порядке должны в многоквартирный дом входить три фазы?
Вот:
ПУЭ написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
kostja
kostja
16.07.2012 в 18:50:51
Дано: на ввод в квартиру стоит диффавтомат 40А/30мА. Соединяем провода земли и 0, автомат вырубает. Электрик накосячил или нет?
MycopOk
MycopOk
16.07.2012 в 19:02:53
kostja Правильная реакция. Здесь описано: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906&viewfull=1#post737906
