витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.07.2012 в 19:06:55
kostja написал : накосячил или нет?
нет ненакосячил
kostja
kostja
16.07.2012 в 19:28:08
MycopOk написал : Правильная реакция. Здесь описано: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906&viewfull=1#post737906
О, спасибо большое за ссылку. Теперь всё понятно. Значит это ошибка проектирования - надо было поставить отдельный дифф или хотя бы просто рубильник на все группы освещения, а мы не сделали. Теперь, когда вешаешь люстру, если не обесточил всю квартиру, есть шанс словить отключение автомата. Проблема у нас в том, что этот автомат стоит в подъездном щитке, приходится вызывать электрика из УК на включение.
виит
виит
Челябинск
16.07.2012 в 19:43:52
kostja, Двухполюсный автомат на вводе вашей квартиры решит все проблемы. С монтажем розеток будет таже ситуация, что и с монтажем люстры...
TiMg33
TiMg33
17.07.2012 в 00:57:02
Народ, кто смог найти, дайте ссылочку : марку или у кого из производителей посмотреть. Нужен бокс под два одноклавишных выключателя (в двойной рамке). С внешними габаритами не больше, чем 160х240, что-то типа этого (фото).
Stogar
Stogar
Ульяновск
17.07.2012 в 06:02:02
Всем доброе утро! Форумчане не секу в проф.жаргоне,в инете советуют отключить прилипалу,это в эл.технике что означает,помогите перевести.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.07.2012 в 06:30:47
Stogar написал : отключить прилипалу
мощным ударом в челюсть?
17.07.2012 в 07:50:12
Пробовал создать отдельную тему , не получилось . спрошу здесь . Кто-нибудь делал из 3-х фазного электродвигателя электрогенератор ?
camper
camper
Новороссийск
17.07.2012 в 21:04:13
Приветствую. Тут у нас затопило ,"малость". Возникли кой какие вопросы. В общем все, что было ниже 20 см от потолка залило конкретно водой с илом, розетки, выключатели, щитки. Кто сталкивался с реанимацией эл.проводки буду признателен за советы. Возможно ли обойтись без замены эл.установочного(розтки и т.д Валена)? Щит будет конечно перебираться, нужно ли в обязательном порядке заменять АВ(легранд). Пока однозначно вышло из строя УЗО(не реагирует на ТЕСТ). Пробно сегодня включал, все работает кроме одного АВ, он сразу на КЗ реагирует.Пока планирую вскрыть все розетки и попробовать просушить, а так же вскрыть все РК и возможно перезаделать их(скорее всего просто скрутка).
greg111
greg111
Саратов
17.07.2012 в 21:13:13
Игорь В. написал : электрогенератор
тоже поди трёхфазный?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.07.2012 в 21:33:24
CAMPER написал : Тут у нас затопило ,"малость".
Соболезную.
CAMPER написал : Возможно ли обойтись без замены эл.установочного(розтки и т.д Валена)?
Все снять тщательно промыть и хорошенько просушить. Должно работать.
CAMPER написал : а так же вскрыть все РК и возможно перезаделать их(скорее всего просто скрутка).
Скрутки- без вариантов... Пайка, сварка, опрессовка. Мегаомметр в помощь.
sergey_sav
sergey_sav
17.07.2012 в 22:14:44
CAMPER, электроустановочные снять, промыть, просушить... Подключаемые проводники зачистить. Если внутренности недоступны для осмотра, например, механизмы выключателей, тогда замена. Тоже самое касается защитной автоматики, то есть, без вариантов - замена. Что до распаек, то вскрыть и проверить визуально, а лучше переподключить по новой. имхо
