Energon, примените прокалывающие зажимы и перейдите на ПВ-1 10 квадрат, там 10 сантиметров, чтоб до автомата дотянуть
18.07.2012 в 17:43:26
18.07.2012 в 17:52:33
ionchik написал : И что слаботочка в нём делает?
Вот это точно подмечено! Это походу чтобы 220 вольт прям в гнездо для антенны подать. Походу так и соседи могли влипнуть...
18.07.2012 в 20:26:36
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как в пластиковом щитке от входного автомата раскидать ноль и фазу на 3 автомата и 2 дифавтомата. Может есть какие либо клеммники, куда один провод, скажем 6 мм2 заходит, а выходит 3-5 проводов 2,5 мм2.
18.07.2012 в 20:27:50
ПPOPAБ написал : Вот:
Сообщение от ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
а что означает это 380/220? Что 380 должно(!) воодиться и раздаваться по 220? Если это так, то отмазки электриков про "вам на дом хватит и одной фазы" не прокатывают? Уже лучше...
18.07.2012 в 20:48:35
paporl написал : Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как в пластиковом щитке от входного автомата раскидать ноль и фазу на 3 автомата и 2 дифавтомата. Может есть какие либо клеммники, куда один провод, скажем 6 мм2 заходит, а выходит 3-5 проводов 2,5 мм2.
Ноль после АВ подключают к специалной шине, которую называют "Нулевой"
18.07.2012 в 21:05:49
Yarri написал : Что 380 должно(!) воодиться и раздаваться по 220? Если это так, то отмазки электриков про "вам на дом хватит и одной фазы" не прокатывают?
Это линейное и фазное напряжения... Дальше начнется "обоснуй". И эту часть беседы- хотелось бы увидеть.
18.07.2012 в 22:25:33
MAVr 34 написал : Фазный провод - перемычкой от одного автомата к другому. Провод может быть как ПВ-1,
нафиг советовать как плохо сделать?? народ и без Вас это сообразит да получше.. свой колхоз сами морозьте у себя...:mad:
18.07.2012 в 22:31:09
Любите вы выдрать кусочек из сообщения. И чем вам ПВ-1 не угодил? От вводного автомата до гребенки перемычку всеравно тянуть. Или это тоже колхоз по вашему?
18.07.2012 в 23:31:53
MAVr 34 написал : чем вам ПВ-1 не угодил?
считаю что ПВ1 в щите не место тем более в виде перемычек. тем более большого сечения
18.07.2012 в 23:43:16
А кроме него только ПВ-3, других вариантов нет. Мне он тоже не очень нравиться, особенно от 6-ти и выше, да в маленьком щите.... А других вариантов нет. Может предложите что то? Буду благодарен, а то в нашем сельпо......
