07.12.2014 в 12:14:03
#4878928
а может на лестнице ещё что-то надо включить? Может там какой дополнительный рычаг есть? Думала, что 1 включатель на 1 квартиру. Так?
07.12.2014 в 12:15:42
#4878930
miska, Давайте фото, из всех щитов.
07.12.2014 в 12:30:33
#4878959
всё! Ура! Метод блондинки включить и выключить автомат 1000500 раз помогло! Заработало. Хотя интересно что было, конечно. Электричество для меня штука тёмная :flirt
07.12.2014 в 12:33:12
#4878965
фото не сделать, телефон далеко, я в процессе переезда, в хаосе. Постараюсь потом выложить, ес-сно. На ваш суд так сказать. и проверить "чё там за электрика".
07.12.2014 в 12:53:05
#4878994
miska написал : Метод блондинки включить и выключить автомат 1000500 раз помогло!
А что на автомате написано, кто производитель?
07.12.2014 в 12:54:45
#4878999
автоматы АВВ вроде так
07.12.2014 в 12:57:55
#4879012
07.12.2014 в 13:02:04
#4879020
так я тоже удивлена. Может вода куда попала и высохла это капелька? Может ещё что. Ориентируюсь только по принципу нервных волокон у людей: есть один конец на точке и второй в щитке ( по идее), далее до электрощита на лестнице. Вот и спросила: а вдруг что-то ещё по пути пропустила.
07.12.2014 в 13:04:14
#4879029
Да ладно бы автомат выбивало при попытке взведения. Но, как я понял, он без проблем включался и при этом питание на нагрузку не поступало.
07.12.2014 в 18:14:17
#4879604
Кто-нибудь встречал норматив на наличие и количество резервных автоматов в ВРУ?
07.12.2014 в 19:13:33
#4879690
Driver, И зачем мне это?
07.12.2014 в 19:22:49
#4879710
Похоже, что никаких нормативов насчет резервных автоматов нет, если даже у проектантов разные мнения.
07.12.2014 в 19:24:37
#4879713
Подожду, может есть что-то в НТД.
07.12.2014 в 19:40:27
#4879746
Подскажите пожалуйста. Сегодня покупал гильзы алюминиевые ГА, продавец обмолвился что они луженные. Вопросы.
07.12.2014 в 20:15:06
#4879811
Подскажите, пожалуйста, реле, замыкающее контакты при пропадании напряжения. По идее любое с электромагнитом подойдет, но что-то с ходу не нашел. Спасибо.
07.12.2014 в 20:22:51
#4879821
07.12.2014 в 20:24:16
#4879826
юра Т, Спасибо, так и думал.
07.12.2014 в 22:39:04
#4880162
Костян, мне нравится Ваш посыл, сам люблю так делать, но во-первых нужно знать, что искать (спасибо, что подсказали), а во-вторых речь шла о конкретных изделиях на DIN рейку. Спрашиваю, потому, что с ними сталкивался только один раз. Хочу замутить аварийное освещение дома, что бы при пропадании напряжения реле замыкало контакты цепи с аккумулятором и лампочками. Знаете какие-нибудь конкретные устройства?
07.12.2014 в 22:45:48
#4880181
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по следующему моменту. Для подклучения в кухне проточного водогагревателя и и варочной панели, от квартиного щитка, по проволочному лотку закреплённому на потолке, будут протянуты два кабеля ВВГнг(А)-LS 3*6,0 мм2. Подключение данных приборов будет осуществлено через клемные коробки установленные практически на уровне пола, примерно так . Подскажите, можно ли укаладывать оба кабеля вместе в одну штрабу в стене (бетонная панель) или лучше для каждого прорезать отдельные.
07.12.2014 в 22:46:48
#4880185
DIMOK 85 написал : будут протянуты два кабеля ВВГнг(А)-LS 3*6,0 мм2
DIMOK 85 написал : Подскажите, можно ли укаладывать оба кабеля вместе в одну штрабу в стене (бетонная панель) или лучше для каждого прорезать отдельные.
Можно, только я бы на уровне пола этого не делал. А если у Вас сифон или водорозетку сорвет? Зальете же.
07.12.2014 в 23:01:48
#4880226
Спасибо! Клемные коробки будут не совсем на уровне пола, а примерно в 10 см от него, а от "мокрой зоны" около 1 метра. Просто такое расположение планирую чтобы к ним был хотя бы какой-то доступ, пусть и "лёжа на пузе" :), после установки кухни, которая неизвестно ещё когда и какая в итоге будет.
07.12.2014 в 23:39:08
#4880337
Подскажите как сделать мачту освещения для установки пары светодиодных прожекторов на высоте 6-7 метров? Из обычной водопроводной трубы возможно? Какой диаметр подойдет? Или сложится она от ветра? Конструкция без растяжек, с возможной дополнительной поддержкой на уровне метра-полутора от земли. Допустимо проводку спрятать внутрь самой трубы? И прожекторы какой фирмы посоветуете, чтобы не морочится с заменой как можно дольше? Мощность 20 и 30 Вт.
08.12.2014 в 00:12:26
#4880388
Мордвин написал : Из обычной водопроводной трубы возможно? Какой диаметр подойдет?
возьмите квадратную трубу
08.12.2014 в 09:29:46
#4880752
crazy_duck написал : а во-вторых речь шла о конкретных изделиях на DIN рейку. Спрашиваю, потому, что с ними сталкивался только один раз.
Тогда давайте допинфу: сколько нужно контактов, на какой номинальный ток.
Этих реле - как грязи всяких разных...
На дин рейку раз надо - выбирайте из тех реле что вставляются в розетку (колодку)
08.12.2014 в 10:09:50
#4880800
Solovey написал : На дин рейку раз надо - выбирайте из тех реле что вставляются в розетку (колодку)
Спасибо! ух ты, какие штуки :)
нужно 2-3 контакта. Напряжение 220В пропало, цепь замкнулась. 2-5 ампер за глаза. Вродк уже нашел нечто подходящее у ABB (E259), но 3000 руб. явный перебор, для такой задачи
08.12.2014 в 10:17:32
#4880812
crazy_duck написал : Вродк уже нашел нечто подходящее у ABB (E259), но 3000 руб. явный перебор, для такой задачи
ну и колодка к любому из этих реле 250р
итого 150р за всю вашу автоматику. - и это цены Электромонтажа!
08.12.2014 в 10:26:21
#4880829
Класс, спасибо!
