08.12.2014 в 11:42:14
#4880973
Мужики, делаю дома ремонт, дом панелька железобетонная. Предстоит залить пол, но в полу обнаружена распаечная коробка ( а скорее дырка) соседей снизу. Вопрос, как ее закрыть, чтобы не утопить при заливке пола?
08.12.2014 в 11:52:55
#4880995
Duson написал : Мужики, делаю дома ремонт, дом панелька железобетонная. Предстоит залить пол, но в полу обнаружена распаечная коробка ( а скорее дырка) соседей снизу. Вопрос, как ее закрыть, чтобы не утопить при заливке пола?
Дык вам не только коробку, вам весь шов как-то гидроизолировать надо чтобы не пришлось еще соседям снизу косметический ремонт оплачивать...
Закрыть чем-то механически (пластиком каким), сверху замазать алебастром, весь шов тоже алебастром замазать. Потом бы гидроизоляцию нанести по всему шву...
08.12.2014 в 12:01:51
#4881013
Solovey написал : Дык вам не только коробку, вам весь шов как-то гидроизолировать надо чтобы не пришлось еще соседям снизу косметический ремонт оплачивать...
После заделки шва хотел пару раз бетонконтактом все загрунтовать. Вот как бы аккуратно вот это чудо закрыть.
08.12.2014 в 12:09:18
#4881031
Duson написал : После заделки шва хотел пару раз бетонконтактом все загрунтовать.
мало. ИМХО через него протечет, и пойдете вниз к соседям потолок переделывать. Я намекал именно на обмазочную специальную гидроизоляцию. Про само отверстие - пока только одна мысль: поставить на эту распайку подрозетник кверх ногами, а сверху аккуратно гипсом (гипсовой штукатуркой) замазать. По шву тоже гипсовой штукатуркой пройтись чтобы подравнять. Сверху гидроизоляция...
А вообще же можно наверное полностью от наливного пола отказаться :) Но это лучше в общем форуме обсуждать, а не у электриков.
08.12.2014 в 18:55:06
#4881794
Вопрос такой, в гараже у бати полный ахтунг. Провода погорели. Посмотрел и не понял что за провода. Похож на телевизионный кабель только без фольги, и два провода в ПВХ изоляции. Задумал поменять ему провода и поставить щит. Сейчас там к стене прикручена панель и на ней счетчик с пробками. Были на 16, но он сказал что выбивало и поставил на 25. Снял корпус пробок и увидел что все провода скруткой через болтик прикручены к выходу пробки. Фаза и ноль так сделаны. Не мудрено что все погорело. И от одной розетки которая подключена скруткой к пробке проводом неизвестного происхождения сечением наверное 1-1,5 кв.мм питается пристройка к гаражу, где есть розетка, выключатель и свет на улице. И провод идет в терассу дома, там чайник, свет. Ужас одним словом. В гараже есть трансформатор на 12 вольт. Ввод в гараж проводом 2,5 в резиновой изоляции, отключить и поменять ввод не знаю как. Видится мне переделка примерно так: Так как счетчик с пробками не поменять, придется его оставить (летом будет делаться проводка в доме полностью, думаю поставить щит учета на столбе, а от него уже отвод в дом и в гараж). Купил бокс на 8 мест, там поставить двухполюсный автомат на 16, и от него на свет 4 по 100 вт в гараже и прожектор уличный 150 вт 6А автомат, на транс 10А, а вот на розетку 16А, но к ней скажу чтобы пол дома не запитывал. Но подключить сварочник ресанта 160. Автомат выдержит? Входной на 25 смысла ставить нет, провод не выдержит. Желательно завтра определиться, делать нужно. Ввод бы поменять со счетчиком было бы очень хорошо.
08.12.2014 в 19:30:40
#4881849
Вы делаете ремонт или барабан для соседей? При правильной конструкции пола подобные вопросы не возникают. Надеюсь вы догадаетесь сделать шумоизоляцию.
08.12.2014 в 19:35:42
#4881861
sanches36 написал : Но подключить сварочник ресанта 160. Автомат выдержит?
16-ти амперник - да если варить не более чем тройкой и ВАХ не задирать выше 60-70.
08.12.2014 в 22:05:50
#4882148
ПPOPAБ написал : Вы делаете ремонт или барабан для соседей? При правильной конструкции пола подобные вопросы не возникают. Надеюсь вы догадаетесь сделать шумоизоляцию.
Высота потолков ну никак не располагает делать плавающую стяжку с шумоизоляцией под ней.
08.12.2014 в 22:50:18
#4882242
Дилемма! Привык к Нюму. Он круглый, можно в штукатурку без гофры вмазывать... Но тут предложили за пол цены пару сот ввгнглг. Есть ли смысл брать? Можно его вместо нюма в стену заштукатурить?
08.12.2014 в 22:55:36
#4882260
Квадратная труба какого сечения? 6-7 метров высоты стоять будут, не сложится она? Хотелось бы иметь возможность включать/выключать светильники с трех точек. Как это реализовать? И какие прожекторы лучше?
08.12.2014 в 23:02:40
#4882276
Campan написал : Дилемма! Привык к Нюму. Он круглый, можно в штукатурку без гофры вмазывать... Но тут предложили за пол цены пару сот ввгнглг. Есть ли смысл брать? Можно его вместо нюма в стену заштукатурить?
ВВГ нг ls хорошего производителя? Смело брать. Плохой - не брать. Умение отличить хорошее от плохого - бесценно.
08.12.2014 в 23:37:52
#4882382
ПPOPAБ, Все остальное правильно понимаю?
09.12.2014 в 03:51:13
#4882687
Здравствуйте .Уважаемые !!!Решил под старость лет заняться самообразованием-по электрике себя подтянуть-читаю регулярно ваш форум и в голове такая каша.особенно касаемо щитков???? основы то я знаю по сечению кабеля .по номиналу автоматов(подразетники ваще мастерски устанавливаю:)) Есть ли какой нибудь толкователь ваших сокращений-АВ я знаю.гс-гс читал -не слаживается общая картина ??? Поясните пожалуста последовательность изучения .ну и ссылок накидать можно..Вообщем нужна понятная система самообразования???Зы-образование техническое:)
09.12.2014 в 04:14:57
#4882695
Как подобрать коробку под скрытую розетку? Какой должен быть размер?
09.12.2014 в 04:20:38
#4882697
big777 написал : Как подобрать коробку под скрытую розетку? Какой должен быть размер?
основной принцип как в АРМИИ -бери больше кидай дальше;)
09.12.2014 в 09:47:15
#4882884
ussur написал : Здравствуйте .Уважаемые !!!Решил под старость лет заняться самообразованием-по электрике себя подтянуть-читаю регулярно ваш форум и в голове такая каша.особенно касаемо щитков???? основы то я знаю по сечению кабеля .по номиналу автоматов(подразетники ваще мастерски устанавливаю:)) Есть ли какой нибудь толкователь ваших сокращений-АВ я знаю.гс-гс читал -не слаживается общая картина ??? Поясните пожалуста последовательность изучения .ну и ссылок накидать можно..Вообщем нужна понятная система самообразования???Зы-образование техническое:)
Для чего знания нужны? Всё лучше изучать на конкретном примере.
09.12.2014 в 09:53:56
#4882891
web-rr написал : Для чего знания нужны? Всё лучше изучать на конкретном примере.
Что б понимать .что творишь:)а не тупо копировать чужие решения
09.12.2014 в 13:52:15
#4883184
ussur написал : Что б понимать .что творишь:)а не тупо копировать чужие решения
Универсал практикующий? Творить надо после того, как понимаешь. Конкретная задача есть? Тогда можно дать советы. Конкретики нет - учить тут преподавателей некомлект.
09.12.2014 в 14:00:09
#4883192
web-rr написал : Универсал практикующий? Творить надо после того, как понимаешь. Конкретная задача есть? Тогда можно дать советы. Конкретики нет - учить тут преподавателей некомлект.
просто прошу обьяснить последовательность.что б не перемешалось всё ..А чё предвзятость к универсалам?? так электрики есть такие-е моё е сли по делу нечего сказать зачем про некомплект??7
09.12.2014 в 15:25:03
#4883285
ussur написал : А чё предвзятость к универсалам??
Да нет предвзятости,я всегда со всеми стараюсь подружится,мне и без этого проблем хватает.
ussur написал : Поясните пожалуйста последовательность изучения
вот же блин,хороший вопрос.А раздел "часто задаваемые вопросы" читали?Просто я ликбезом на объекте занимаюсь когда помучать некого(вот не любят маляры - штукатуры((это я про своих,не про вас)) когда я "умничаю"),дело в том,что у них дома такой бардак в электрике и я постоянно их гоняю за это(говорят что денег нет всё сделать по - человечески =( ).А так, в общем,кабели и способы прокладки,защита от аварийных режимов работы(автоматы,УЗО,дифф.автоматы,коммутация и автоматика(реле,контакторы и прочая сигнализация)) ,ну и постоянно критично осмысливать прочитанное и увиденное(много чего пишется от балды). А образование у вас техническое?Просто когда базис есть,много легче принципы другой отрасли понимать.
И это пройдёт ...
09.12.2014 в 16:01:34
#4883333
Johnny, ещё так можно - сы-сы :p
И это пройдёт ...
09.12.2014 в 16:03:08
#4883336
serj12, вот спасибо .добрый человек...фак по теме весь прочёл-если с кабелями .прокладкой ихна твердую 4 ..автоматы так и сяк-номиналы на свет.да розетки знаю по сечению кабеля ..вот комутация и автоматика-плыву напрочь.читаю -ничего не пойму-значит пробел где то:help вот и пойми где этот пробел?? образование техническое -по электротехнике в дипломе 5..только давно это было
serj12 написал : много чего пишется от балды)
вот это ещё -потому и просил -может кто помнит или знает в каком порядке легче усвоить
09.12.2014 в 16:04:54
#4883339
Johnny написал : это что такое?
ну это блог вашего любимого шамана-с иностранными языками просто плохо:confused: по русски как звучит?
09.12.2014 в 16:13:12
#4883347
Johnny написал : СИ-ЭС, наверное. Или ЦС.
я считал что Г С ну или Джи Си А вы там постоянно в коментах-я видел
09.12.2014 в 16:15:52
#4883350
ussur написал : вот коммутация и автоматика-плыву напрочь.читаю -ничего не пойму-значит пробел где то
Уже хорошо.В коммутации - что именно не понимаете,нужно чётко сформулировать не понятные моменты(иногда это сложнее - надо знать терминологию и задать границу). В автоматике - что именно смущает?УЗО - шмузо или ввод?
ussur написал : добрый человек...
зря вы так - я терпеливый =)
И это пройдёт ...
09.12.2014 в 16:29:01
#4883366
Проконсультируйте пожалуйста.
Нужно купить кабель ВВГнг(А)-LS 4х1.5 -0.660
Из того что есть на сайте ЭТМ (на местном складе нет никакого 4х1.5 - посмотреть предварительно не получится, наличие указано на складе Самары - ждать один день)
Электрокабель Кольчугино, Дмитров-Кабель, Озёрский кабельный завод, Промэл, Конкорд
Для первых двух указано что ГОСТ.
я бы выбрал Кольчугино, но есть маленький вопросик.
Слышал, что их общий диаметр кабеля больше чем у других производителей за счет толстой изоляции, на сайте завода диаметр указан аж 12.1мм вместо типового 9.3мм (гофра и т.д.)
Это так и стоит выбрать другое или нет?
09.12.2014 в 16:33:42
#4883373
serj12 написал : УЗО - шмузо или ввод?
с этим тоже вроде понятно-на блоге доходчиво-убивают коммутаторы.реле всякие.контакторы-это вообще для чего в щитке?? скажу так -очень бюджетный щиток собрать смогу-вводной автомат и далее под узо на группы разбить с этим боле мене -если сомневаться буду-читану инфу.. опять же Узм-шо таке??Зачем??? И самое главное.что бы вникать нужно понимать вашу абвиреатуру-а то дискрит .контактор-как правильно??
serj12 написал : зря вы так - я терпеливый =)
синоним :)
09.12.2014 в 16:35:51
#4883379
ale написал : Проконсультируйте пожалуйста. Нужно купить кабель ВВГнг(А)-LS 4х1.5 -0.660
Из того что есть на сайте ЭТМ (на местном складе нет никакого 4х1.5 - посмотреть предварительно не получится, наличие указано на складе Самары - ждать один день) Электрокабель Кольчугино, Дмитров-Кабель, Озёрский кабельный завод, Промэл, Конкорд Для первых двух указано что ГОСТ. я бы выбрал Кольчугино, но есть маленький вопросик. Слышал, что их общий диаметр кабеля больше чем у других производителей за счет толстой изоляции, на сайте завода диаметр указан аж 12.1мм вместо типового 9.3мм (гофра и т.д.) Это так и стоит выбрать другое или нет?
Брать или Кольчугинский (лучше) или Дмитров (не так хорошо). Остальные не брать. Диаметр пофигу, это вторично. Под кабель подстаивайтесь сами.
Что делаете?
