09.12.2014 в 16:38:56
#4883385
Погуглите УЗО. Информация к размышлению Ещё погуглите Автоматы: Не всё так просто, но интересно! / Выбор номинала автомата
Что понять что такое реле (например) нужно испытать потребность в такой задаче, которую успешнее решает реле.
09.12.2014 в 16:40:27
#4883387
ussur написал : Узм-шо таке??Зачем???
Защищает технику при авариях. От аварийного низкого-высокого напряжения.
ussur написал : дискрит
Это к Олечке на Форумхаус =))
ussur написал : контактор
А это такое мощное реле. В основном в промавтоматике используются - там без них никак. А в быту - в основном для работы с "маломощными" реле напряжения в качестве исполнительного элемента.
09.12.2014 в 16:48:26
#4883411
web-rr написал : Брать или Кольчугинский (лучше) или Дмитров (не так хорошо). Остальные не брать. Диаметр пофигу, это вторично. Под кабель подстаивайтесь сами.
Что делаете?
То что пофигу - согласен. Вопрос возник из того что кабель этот на свет квартиры (двойной выключатель) - т.е. нагрузки-то никакой по сути серьезной, а вот больший общий диаметр может сыграть плохую роль - на потолке слой штукатурки 12 мм как раз и местами на стене предполагалось в 16 гофру - может не пройти.
09.12.2014 в 16:50:38
#4883418
ale написал : Вопрос возник из того что кабель этот на свет квартиры (двойной выключатель) - т.е. нагрузки-то никакой по сути серьезной, а вот больший общий диаметр может сыграть плохую роль - на потолке слой штукатурки 12 мм как раз и местами на стене предполагалось в 16 гофру - может не пройти.
Метраж скажите, посмотрю что есть.
09.12.2014 в 16:51:55
#4883422
web-rr написал : нужно испытать потребность в такой задаче, которую успешнее решает реле.
пример задач пожалуста?? вольтметр в щитке зачем?? я вот именно не могу понять.что реле делают в щите-понятно что решают что то
09.12.2014 в 16:54:13
#4883427
ussur написал : я вот именно не могу понять.что реле делают в щите-понятно что решают что то
Вы в конкретный щиток "пальцем ткните".
09.12.2014 в 16:54:56
#4883429
ussur написал : опять же Узм-шо таке??Зачем???
это про УЗО: Для сомневающихся - чтоб током не ё(цензура)ло,для дотошных - техника современная устроенна таким образом,что адекватно работать может заземлением и с защитой от утечек тока,то есть с УЗО,для продвинутых - необходимо защищать не только технику ,но и пользователя. и вот тут то и понеслас-я.
ussur написал : а то дискрит
это просто распределительный блок для раздачи питания разным потребителям с возможностью переключать потребителей однофазных на другие фазы,для облегчения коммутации,для уменьшения сечения питающего провода.Актуально в трёхфазных щитах.В простых квартирных - не очень востребовано.
Устройство предназначено для коммутации мощной силовой нагрузки опосредственно - как то кнопки,различные реле контроля и автоматики,а также для автоматизации электрических схем.Всё просто.Просто их много разных - по типу питания,по состоянию контакта,по уровню шума ...А так ничего сложного.
И это пройдёт ...
09.12.2014 в 16:58:39
#4883432
ussur написал : вольтметр в щитке зачем?
1) Техническая необходимость. 2) Желание клиента. 3) Было на складе, решили списать на щиты.
1) Тогда, когда напряжение штормит, когда потребен стабилизатор. 2) Клиент хочет видеть что у него в порядке, а что нет. Некоторые хотят анализаторы качества ставить и ставят. 3) Так бывает в щитах от застройщика. Втыкается любая шняга из запасов семилетней давности - это шанс её списать.
09.12.2014 в 17:06:58
#4883445
Johnny написал : да УЗМ же
моргнул :o
хитрая штука,которая по идее должна спасти технику от разрушения если в квартиру прилетит линейное напряжение или просадка бешенная будет - там и реле силовое,и таймер,и реле контроля напряжения и огоньки светятся =)
И это пройдёт ...
09.12.2014 в 17:20:18
#4883461
Вот Вам картинка
Давайте, спрашивайте что конкретно непонятно.
09.12.2014 в 17:21:41
#4883462
web-rr написал : Метраж скажите, посмотрю что есть.
Спасибо конечно. НО из того что есть в ЭТМ я бы взял все 84 метра (по прикидкам получается около) - несколько комнат, при этом некоторые будут тянуться до щита (импульсные реле). Единственно выбрать из первых двух.
09.12.2014 в 17:27:46
#4883474
ale; Тогда понимаете ваш вопрос носит почти философский характер. Было бы 5-15 метров - посмотрел в свои остатки. У Вас же потребность большая, нужно много, то что нужен качественный вы уверены. А диаметр будет такой, какой будет!
09.12.2014 в 17:39:33
#4883493
web-rr; Ну в общем-то ДА, просто спросил, так как может кто работал именно с кабелем именно этого производителя (у них на сайте для всех других также указаны большие диаметры). Попробуем заказать, а перед оплатой (на следующий день) попросить замерить.
09.12.2014 в 19:53:27
#4883729
Нужна консультация: Занялся разводкой электрики в новой квартире и обнаружил, что монтажники ввод в квартиру ( 3 х 10квадрат) делали в жесткой 25 трубе и при переходе с горизонтали на вертикаль не стали использовать уголковую вставку, а тупо согнули трубу. естественно исковеркав ее и зажали насмерть провода. Вредно ли это для проводов и их срока службы? и стоит ли переделывать их инсенуации?
09.12.2014 в 19:59:40
#4883751
web-rr написал : Давайте, спрашивайте что конкретно непонятно.
Зуммер на открытие дверки холодильника после 20.00 отстроен?
09.12.2014 в 20:59:27
#4883849
ПPOPAБ написал : Зуммер на открытие дверки холодильника после 20.00 отстроен?
Нет, за это отвечает освещение ванной и астротаймер. Открыл дверку - свет в ванной начинает моргать. :) Ещё вопросы? :)
09.12.2014 в 21:03:37
#4883853
здравствуйте, опять не даёт мне покоя бра в ванной. Утройство из Икеа, внизу бра имеется выключатель -рычаг. По схеме в ванной свет бра на одной клавише вкл, а потолочный свет на другой. Включила я этот рычажок на бра, а вот 2хкл вкючателем свет бра не выключается, потолочный выключается при этом как нужно другой клавишей. Сижу медитирую... Я не то купила и повесила?
09.12.2014 в 21:29:11
#4883907
miska написал : Сижу медитирую... Я не то купила и повесила?
Говорят помогает.... Может кто-то сидя и медитируя перед монитором увидит... что же Вы купили и как подключили. ;)
09.12.2014 в 22:25:23
#4884025
значит необходимо вскрытие и фото результатов этого вскрытия
10.12.2014 в 02:24:21
#4884378
этот щиток из тех -который должен быть интуитивно понятным???В среднем ряду слева-что это?? Тонкие тёмные провода?А разве не надо на после Узо свой ноль у каждого???
web-rr, дайте ссылок пожалуста на принципиальную схему щитка -и что б всё всё было в энтом щитке -на любые хотелки-этакий идеальный щит:)
10.12.2014 в 08:19:53
#4884465
ussur написал : этот щиток из тех -который должен быть интуитивно понятным???
Вы заявляли, что примитивные щитки и так понимаете. Хорошо, вот Вам щит не примитивный. Теперь заднего включили? САми находите достаточно примитивный щит для вашего понимания, сами спрашивайте что непонятно. И всю эту "школу" в отдельную тему тащите. Неплохо-бы попросить модераторов переместить все ваши посты отсюда.
ussur написал : web-rr, дайте ссылок пожалуста на принципиальную схему щитка -и что б всё всё было в энтом щитке -на любые хотелки-этакий идеальный щит
Уже никто не сомневается что перед нами тролль. Сферического коня в вакууме не нарисовать?
10.12.2014 в 09:55:54
#4884540
web-rr; что ж вам троли то мерещатся -не хотите. просто не отвечайте и всё!! Какую заднюю я врубаю?? Щит очень не примитивный и вместо ответов на вопросы которые сами предложили задавать -паранойя .что кто то очень хочет вас потролить..А существует такая схема вообще .чисто гипотетически-максимально сложная .подробная??? Что б всё .что возможно напихано было??? Зы-вопрос обществу.нервным лучше игнорировать:confused:
10.12.2014 в 10:23:41
#4884582
И это пройдёт ...
10.12.2014 в 10:36:49
#4884598
Добрый день. Необходимо сделать отвод от алюминия 35мм^2 на ПуГВ 10мм^2 (или 6). Планирую взять для этого орех У733. Нужно ли что-то особое делать с концом ПуГВ зажимаймым в орех, ведь для конца в автомат нужно использовать НШВИ?
10.12.2014 в 17:26:55
#4885150
Как предпочтительней проложить кабеля ВВГ в двухэтажном доме: по потолку первого этажа над подвесным из ГКЛ, или по полу второго этажа в стяжке? Заранее благодарен за мнения.
10.12.2014 в 17:44:18
#4885179
HVU написал : по потолку первого этажа над подвесным из ГКЛ, или по полу второго этажа в стяжке?
если в полу водяного отопления нет - я бы в стяжку засунул, меньше расход кабеля: ибо от пола до розеток ближе чем от потолка до каждой розетки.
10.12.2014 в 18:57:34
#4885318
serg4 написал : Добрый день. Необходимо сделать отвод от алюминия 35мм^2 на ПуГВ 10мм^2 (или 6). Планирую взять для этого орех У733. Нужно ли что-то особое делать с концом ПуГВ зажимаймым в орех, ведь для конца в автомат нужно использовать НШВИ?
Тоже использовать НШВИ.
10.12.2014 в 21:52:49
#4885642
Solovey написал : если в полу водяного отопления нет - я бы в стяжку засунул, меньше расход кабеля: ибо от пола до розеток ближе чем от потолка до каждой розетки.
Спасибо и пардон, я про второй этаж, на первом без вариантов - под стяжкой в первом слое утепителя.
10.12.2014 в 22:28:59
#4885737
serg4 написал : Нужно ли что-то особое делать с концом ПуГВ зажимаймым в орех
Нет.
serg4 написал : ведь для конца в автомат нужно использовать НШВИ?
Лишь для некоторых автоматов и при определенных условиях существует подобная необходимость.
HVU написал : Как предпочтительней проложить кабеля ВВГ в двухэтажном доме: по потолку первого этажа над подвесным из ГКЛ, или по полу второго этажа в стяжке? Заранее благодарен за мнения.
Каков критерий вашей предпочтительности, а так же конструкция перекрытия и пола?
