andrewkhv написал : А как вы хотите поступить, если удастся найти место повреждения?
*Резать место обрава и все это дело прятать в термоусадку с гильзами и последующей герметизацией. Но для начала надо найти это место...
22.07.2012 в 22:47:41
22.07.2012 в 23:53:39
web-rr написал : Дом с электроплитами, новостройка. Из экономии у строителей проект на кабель 3*6 при автомате в 63А
Вот поэтому я и запутался - на площадке провод 6мм + автомат на 63А + диф на 50А, а в квартире щиток от строителей разделен на 2 линии: диф на 40А на кухню и диф на 16А на комнату.
23.07.2012 в 05:55:32
Gost01 написал : автомат на 63А
это не автомат, а выключатель нагрузки. и где вы запутались - непонятно.
50А многовато для 6 квадратов. нужно 10 квадратов
23.07.2012 в 10:35:02
andrewkhv Ок, это не автомат, а выключатель нагрузки - это я понял.
Это меня как раз и волновало.
Буду местного электрика мучить на тему замены кабеля, либо на ввод в квартире поставлю автомат на 40А.
23.07.2012 в 11:01:05
Мужики, вот какое дело. Не знаю, как у ванны с вкладышем с контактом вода-чугун, но по идее его может и не быть. А тут еще и металлопласт. Короче, старый контур зануления пролетает, и надо думать, что делать. Надумал я вот что: 1) На случай, если контакт вода-чугун там все-таки остается, к старой шине довести кабель зануления 1х10 из ближайшей разводки. 2) Учитывая, что металлопластовые трубы внутри металлические, занулить еще и ближайший к ванной стальной переходник.
Верно?
23.07.2012 в 11:21:55
там не к чему цеплять шину. то что внутри металл- он ни с чем не связан и изолируется прокладкой на фитинге. провод теоретицки провести но цеплять не к чему
23.07.2012 в 12:26:19
greg111 Шина прицеплена к ванне еще со времени она. Соединяла чугунную ножку и трубу. Поскольку труба теперь пластиковая, шину думаю продлить до ближайшего желто-зеленого контура, хотя неясно, как в случае чего заряд попадет на ванну - ведь акрил ток не проводит.
Что касается фитинга, то х его з почему вдруг он заизолирован. В трубу входит металлический наконечник фитинга, ребристый такой, он касается внутренних стенок трубы, а они тоже металлические. Наконечник входит в тело фитинга не на резьбу, конечно, но до контакта металлических частей через резиновое колечко. Я только что проверил, четкий скрежет. Так что соединение будет.
23.07.2012 в 13:03:26
nddn написал : В трубу входит металлический наконечник фитинга, ребристый такой, он касается внутренних стенок трубы, а они тоже металлические.
в нормальных фитингах, диэлектрическая вставка стоит!
23.07.2012 в 13:16:49
ionchik Вот уже после нее конус фитинга, который вставляется в тело детали, отделен от нее только резиновым колечком. Которое сплющивается до контакта при затягивании резьбы. Но даже если не сплющивается, и какой-то микрон там остается - ВОДА же проводник. Если иногда по воде потенциал с другого этажа приходит, то уж с этим микроном соединение 100% будет.
Главное, к вопросу это отношения не имеет. Как монтировать контур защитного зануления к ванне с вкладышем?
23.07.2012 в 13:35:41
nddn написал : Но даже если не сплющивается, и какой-то микрон там остается - ВОДА же проводник.
Вода- изолятор! Проводник- раствор солей... Фитинги металлопластиковых труб действительно не проводят ток, но изолятором считаться не могут, так-же как металлопластовая труба.
nddn написал : Как монтировать контур защитного зануления к ванне с вкладышем?
Читаем: ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ» "Чугуний" имеется? -Заземлить!
