nddn
nddn
23.07.2012 в 13:45:32
ПPOPAБ написал : Вода- изолятор! Проводник- раствор солей...
Ну то есть обычная водопроводная вода - проводник, ибо раствор :)
ПPOPAБ написал : "Чугуний" имеется? -Заземлить!
Так точно трщ прораб! То есть ножку ванной - к контуру вне зависимости от акрилового вкладыша.
ionchik написал : это у вас "валсир" я так понял?
Камикадзе ранее писал, что метр воды в трубе МП, уже хороший диэлектрик.
Это у меня АРЕ. Блин, жаль что тестер сломался, я бы замерил... камикадзе себе ник выбрал небрежно, с тех пор его советам сложно следовать ;)
дружба
дружба
23.07.2012 в 13:56:43
Gost01 написал : Это меня как раз и волновало.
На плиту они какого сечения кабель заложили?
camper
camper
Новороссийск
23.07.2012 в 14:06:21
CAMPER написал : На вводе в дом стоит ДиффАВ ИЭК 32А,30мА Висит все и свет и розетки и кондер и.т.д. СТоял он так долго и только недавно начал отключаться периодически. Логическому объяснению не поддается, т.е отключается без видимой причины и без какого либо графика. Я грешу на производителя и на то что может ухудшилась изоляция и суммарно токи утечки превышают порог срабатывания. Кабельная продукция пунп закладывалось примерно 6-7 лет назад. *Попытка вычленить причину поочередным отключением отходящих АВ неудачна. Я думаю заемнить Диффна УЗО 100мА и уже на отходящих поставить узо на 30мА оставив под ним только розетки.
Возникло еще больше вопросов. Вобщем схема такая, Вводной АВ 25А , счетчик, дальше разделяется на две линии одна УЗО-внутридомовой щиток. Другая линия АВ16А--гидрофор.* Вылетало УЗО на 30мА бессистемно, после замены УЗО на 100мА стало вылетать только при пуске гидрофора. Земли на гидрофоре нет. Почему таак?
ionchik
ionchik
23.07.2012 в 14:56:58
CAMPER написал : стало вылетать только при пуске гидрофора
какая моща?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.07.2012 в 14:57:39
nddn написал : Ну то есть обычная водопроводная вода - проводник, ибо раствор
Хреновый проводник. Что бы стал хорошим- нужно добавить 200 грамм соли на ведро и поливать этим рассолом заземляющее устройство.
Gost01
Gost01
23.07.2012 в 15:19:51
дружба написал : На плиту они какого сечения кабель заложили?
Щиток стоит не подключенный, на полу прибиты пластиковые трубы, в некоторых из них протянут ВВГнг 3*2,5мм. Всю проводку надо делать самому, сейчас нарисую схему щитка и создам тему.
camper
camper
Новороссийск
23.07.2012 в 15:53:08
ionchik написал : какая моща?
Какая мощ не знаю, немного там. Но дело в том, что раньше в течении нескольких лет все работало. Вы имеете вводу пусковой ток? Но они вроде как на разных линиях сидят. К тому же узо 50А, а АВ защищающий гидрофор 16А*
Oleg_Allias
Oleg_Allias
23.07.2012 в 18:52:17
Вопрос:насколько критичны лампы ДНАТ к питанию повышенным напряжением? Дано: за месяц перестали гореть 5 новых фонарей (самые дешевые) с ДНАТ 250. Все они запитаны от одной ТП, напряжение около 250 В. Я почему то был уверен , что перегорела лампа, поэтому её и выкрутил, привез проверил- хорошая. Дроссель (обычный, не электронный) не догадался прозвонить (неудобно на когтях, теперь лезть ещё раз....) . А теперь меня терзают сомнения, а может ушло ИЗУ? (стоит 3-х выводное,какое то маленькое совсем) Вопросы: 1.имеет ли смысл восстанавливать, или при таком напряжении снова недолго протянет. 2. Что вероятнее ушло (если это вообще возможно предположить)дроссель или ИЗУ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.07.2012 в 20:04:43
CAMPER написал : **
земли то нет но утечка на неё может быть через что угодно в гидрофоре. симптомы кажуть на то
camper
camper
Новороссийск
23.07.2012 в 20:25:04
витаон написал : земли то нет но утечка на неё может быть через что угодно в гидрофоре. симптомы кажуть на то
Я предполагал, что УЗО реагирует только на токи проходящие через него. Гидрофор получается по схеме до УЗО.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.07.2012 в 21:47:45
CAMPER написал : Я предполагал, что УЗО реагирует только на токи проходящие через него. Гидрофор получается по схеме до УЗО.
ну тогда не понятно. бред какой то. узо не должно реагировать . отключите потребителей после него. и запустите гидрофор. проверите реакцию. и так постепенно. включая по одному потребителю и каждый раз запускайте. должна какая нибудь связь нарисоваться
