camper
camper
Новороссийск
23.07.2012 в 22:07:08
витаон написал : бред какой то
Я думал только мне это бредом кажется.* Потребителей после УЗО, а это внутридомовой щиток, всех отключал, более того отбрасывал от них питающий кабель. Когда стояло УЗО 30мА, отключалось бесистемно, после замены УЗО на 300мА стало отключаься только в момент старта гидрофора. Причем когда Гидрофор запущен и работает, то Узо можно спокойно включить и оно держит. Как может пусковой ток так реагировать на находящеееся рядом УЗО? Может гидрофор так просаживать напряжение, что узо срабатывает? Изначально напруга в пределах 184-200В. с другой стороны в паспорте УЗО рабочее напряжение 115-265В.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.07.2012 в 22:38:13
CAMPER,от узо именно на его клемах выходных отбрасывали
camper
camper
Новороссийск
24.07.2012 в 09:06:53
витаон написал : т узо именно на его клемах выходных отбрасывали
Нет, на клеммах вводного АВ* внутридомового щита., то есть кабель от уличного щита до дома(ПВС3x4)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.07.2012 в 09:18:29
CAMPER написал : Нет, на клеммах вводного АВ* внутридомового щита., то есть кабель от уличного щита до дома(ПВС3x4)
я бы оставил его в воздухе но подключеным на входе. и испытал.
Астрачка
Астрачка
Одинцово
24.07.2012 в 09:19:28
Подскажите - покупаем кв-ру в новостройке. Застройщик предлагает несколько на выбор, но все находятся для нас слишком высоко, кроме одной. Но в этой одной проложена электрика квартиры, находящейся этажом ниже. Вот это и смущает. Насколько это критично?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.07.2012 в 09:21:05
берите так которая нравится. электрика всё одно как правило на выброс
paporl
paporl
Пермь
24.07.2012 в 09:27:49
Подскажите, пожалуйста, как в дифавтомат ИЭК 10А/30мА подключить три провода ВВГ-нг 2*1,5?
Астрачка
Астрачка
Одинцово
24.07.2012 в 09:32:28
витаон написал : берите так которая нравится. электрика всё одно как правило на выброс
дело в том, что в той квартире уже никто электрику не поменяет - квартира будет муниципальная и мы останемся с их проводкой(((
vs220
vs220
Житомир
24.07.2012 в 09:55:26
paporl написал : Подскажите, пожалуйста, как в дифавтомат ИЭК 10А/30мА подключить три провода ВВГ-нг 2*1,5?
На свет? Легче всего с помощью клемм WAGO (лучше 222) на 4-5 вывода http://www.allspektr.ru/wago.php Проводка вообще то должна быть 3*1,5
paporl
paporl
Пермь
24.07.2012 в 11:24:27
Спасибо. А если скрутить три повода и зажать в дифавтомате?
24.07.2012 в 16:20:41
добрый день, при подключении лампочки тремя выключателями (schneider, средний проходной) в выключенном состоянии выключателей на цоколе лампы напряжение 35 В. на проходном выключателе на двух клеммах 220В, а на двух 35В. светодиодная лампа слабо светится при выключенном выключателе. тех поддержка шнайдера ничем не помогла. проконсультируйте плз.
