MersGM
MersGM
11.11.2010 в 01:06:52
to TankBoy Должен показывать что то в районе 66,8 кОм - 41,3 кОм, то есть между 10 и 20 градусами. Уважаемый Gru вам уже ответил. Что же вы(или они) с ним сделали, что он отказывается выходить на свет божий? Датчик температуры у Eberle для практически всех серий одинаков, соответственно и "показывает" одно и тоже. А вот случаев, что он изначально не "работал" я практически не помню.
TankBoy
TankBoy
12.11.2010 в 15:29:18
MersGM написал : Должен показывать что то в районе 66,8 кОм - 41,3 кОм
Поздновато я этим вопросом озадачился... 38,8-38,9... мда, ну да будем посмотреть. Второй сейчас за люком-невидимкой, на который только-только плитку положил. Плитка высохнет и там промеряю.
MersGM
MersGM
12.11.2010 в 18:14:15
to TankBoy Похоже что рабочий. Показывает температуру между 20-25 градусами. Вот только откуда она там?
TankBoy
TankBoy
13.11.2010 в 15:26:57
MersGM написал : Показывает температуру между 20-25 градусами. Вот только откуда она там?
Может соседи снизу сделали - теплые потолки ;).
Когда включу (месяца через два) отпишусь обязательно.
heat
heat
13.11.2010 в 15:34:33
TankBoy написал : Показывает температуру между 20-25 градусами. Вот только откуда она там?
НОрмальная температура для жилого помещения
MersGM
MersGM
13.11.2010 в 22:55:04
to heat Речь идёт о показаниях датчика, уложенного в пол под плитку при неработающем кабеле ТП. Поэтому я и интересуюсь откуда там может быть 20-25 градусов?
heat
heat
15.11.2010 в 11:40:54
MersGM написал : Поэтому я и интересуюсь откуда там может быть 20-25 градусов?
А сколько там должно быть в жилом помещении? :) Ну если это конечно не промороженный загородный дом?
MersGM
MersGM
15.11.2010 в 13:48:02
to heat Такое впечатление, что вы мой предыдущий пост(#28) не читали. И при чём здесь "промороженный загородный дом"? А если "такой" дом будет в городе, там законы физики будут другие? :) Ладно проехали...
Понимаете, температура воздуха в помещении, понятие очень растяжимое. Да, на градуснике в вашей ванной(и других помещениях), вполне вероятно показывает 20-22 градуса, а вы постойте-ка босичком на плитке(без ТП) минут хотя бы 20-30. Вот вот. И это, заметьте, "нормальная температура для жилого помещения". В посте #23 я указывал предполагаемую температуру: > между 10 и 20 градусами
heat
heat
15.11.2010 в 13:55:27
MersGM написал : Да, на градуснике в вашей ванной(и других помещениях), вполне вероятно показывает 20-22 градуса, а вы постойте-ка босичком на плитке(без ТП) минут хотя бы 20-30. Вот вот.
Зачем такие сложности? Можно просто стрельнуть пирометром или положить градусник :) И что "вот-вот"? Это дело привычки и закалки :) Зимой на даче конвекторы держат в помещении +20, хожу босиком, не испытываю дискомфорта :)
TankBoy
TankBoy
15.11.2010 в 15:41:55
MersGM написал : Понимаете, температура воздуха в помещении, понятие очень растяжимое. Да, на градуснике в вашей ванной(и других помещениях), вполне вероятно показывает 20-22 градуса, а вы постойте-ка босичком на плитке(без ТП) минут хотя бы 20-30. Вот вот. И это, заметьте, "нормальная температура для жилого помещения".
Температура одна и та же, что у воздуха, что у окружающих предметов ;). По-другому и быть не может. Просто плитка у Вас тепло быстро забирает в следствие высокой теплопроводности и поэтому по субъективным впечатлениям, Вам кажется что плитка холодней. Обсуждалось неоднократно, например, если подложку постелись на плитку толщиной в 1мм. У нее температура будет одинакова, что у плитки, что у подложки, что у воздуха. Но на подложке стоять комфортней, у нее теплопроводность низкая...
MersGM
MersGM
16.11.2010 в 12:06:42
to heat
Действительно, зачем такие сложности, у нас у каждого дома по пирометру лежит lol. И как вы собираетесь обеспечить конакт между обычным бытовым ртутным градусником с округлой поверхностью "датчика" и плоской поверхностью пола? И вы случайно темой не ошиблись, здесь не форум "здоровье" с темой "закаливание" :) мы вроде ТП обсуждаем... или я чего пропустил? :) У вас пол на даче - плитка? Так что, именно "вот-вот".
to TankBoy Просто многие забывают, что температура воздуха в помещении может сильно изменяться(скажем на 5градусов) в зависимости от "высоты". Так у пола(внизу) температура всегда холоднее чем у потолка(вверху). И естественно температура пола будет всегда ниже температуры воздуха в помещении. Градусник как правило вешается на уровне глаз. Ради интереса переместите его вниз(к полу), думаю как минимум температура уменьшиться на пару градусов.
