СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
28.09.2010 в 10:53:49
Вы когда-нибудь стелили ламинат? Кладешь подложку и когда ходишь- тепло!
zenz написал : Покупаете 10мм изолон (пенофол и т.п., в общем вспенный полиэтилен) фольгированный.
Единственное, не делайте термос! Но мера временная, до путнего утепления дома.
zenz
zenz
Волгоград
28.09.2010 в 11:46:01
СЮП написал : Единственное, не делайте термос! Но мера временная, до путнего утепления дома.
Я так делал с изолоном, нет никакого термоса (если пластиковой вагонкой не обошьет). На влажность будет работать доска (вагонка). А при обшивке гипсокартонном (гипсовой штукатурке) работать будет гипс. Он вполне достойно поглощает влагу – отдает её. Ну и потом, проветренние комнаты никто не отменял, потому как «поступление воздуха через стены» сильное преувеличение (если мягко сказать). Ну а по уму если, то это временная мера конечно.
Stellar
Stellar
28.09.2010 в 12:35:14
СПЕЦРУ написал : Внутри вагонка снимается, делается сендвич и снова по тому же каркасу зашивается...
Там изнутри не вагонка, а здоровенные доски, прибитые к каркасу хорошими такими гвоздями. Начну внутреннюю стену отдирать - не факт, что наружная не развалится. :) Плюс к этому - на этих стенах окна держатся, а их (пластиковый стеклопакет полтора метра на два) в одиночку снять-поставить, мягко говоря, задача не простая.
Stellar
Stellar
28.09.2010 в 12:46:22
Zilius написал : Обрешетку-то поверх пенопласта на длинные саморезы прикрепить, конечно, можно. Но сколько же вы пространства внутри помещения потеряете при обишивке изнутри!! Лучше уж не пороть сейчас горячку, а, коли не успеваете в этом году, то с весны нормально все сделать.
Да, внутреннее пространство терять жалко, но какие варианты? Утеплитель снаружи - это переделка крыши, что нереально. Утеплитель в стене - даже если всё-таки разломать внутреннюю обшивку, то выигрыш там будет в пять сантиметров, погоды это не сделает.
По уму, понятно, там надо вообще все разломать, залить хороший ленточный фундамент, да сложить что-то приличное хоть из пеноблоков. Но увы, на такое нет ни времени, ни денег. :( Поэтому задача - сделать максимум возможного из имеющихся сил и средств.
Stellar
Stellar
28.09.2010 в 12:55:40
dept103 написал : Каждый такой саморез в металлокаркас - мостик холода, т.е. есть опасность поиметь кучу ледяных бляшек.
Т.е. саморез диаметром в 4 миллиметра даст такой мостик холода, что на вагонке, налепленной поверх на него будет лёд?
Stellar
Stellar
28.09.2010 в 13:02:14
zenz написал : Да не связывайтесь вы с пенопластом (тем более таким, а не экструдированным), вспомните "хромую лошадь",
В этой хромой лошади люди погибли прежде всего от того, что не смогли выбраться наружу. В одноэтажном домике на одну семью, ТТТ, вряд ли возникнет такая же ситуация.
да и гадость он выделяет
Гадость выделяет абсолютно любая химия, нас окружающая. И поролоновые матрасы с подушками, и новые ковры, и пластиковые оконные рамы, и корпуса телевизоров с мониторами - от этого никуда не денешься. Дышать пылью от стекловаты, между прочим, тоже для здоровья не особо полезно.
koris
koris
Волгоград
28.09.2010 в 13:05:29
Stellar написал : что на вагонке, налепленной поверх на него будет лёд?
лёд будет между вагонкой и пенопластом. И какое здесь утепление? Пенопласт крепят на специальные дюбели, в простонаречии - "грибы"
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
28.09.2010 в 13:07:06
Stellar написал : Дышать пылью от стекловаты, между прочим, тоже для здоровья не особо полезно.
в случае утепления мин.ватой - она со стороны помещения закрывается пароизоляционной плёнкой, так что пыль летать не будет.
всё в голове (с)
Stellar
Stellar
28.09.2010 в 13:14:19
Я говорил о 20 сантиметрах пенопласта, а не милиметрах. :) Толщину утеплителя я смотрел в программе "теремок", получилось при 24 градусах внутри 186 мм пенопласта с 0,06 Вт/мК (в прайсах на псб-25 указано 0,039, но гостам я верю больше)
С тем, что вспененный полиэтилен лучше я не спорю. Но цена 40 кубов пенопласта против пусть даже 30 кубов пенофола - это минимум штука баксов, которой к сжалению нет.
Stellar
Stellar
28.09.2010 в 13:15:06
koris написал : в случае утепления мин.ватой - она со стороны помещения закрывается пароизоляционной плёнкой, так что пыль летать не будет.
Кстати, пенопласт-то надо пароизолом закрывать?
Stellar
Stellar
28.09.2010 в 13:17:28
zenz написал : На следующий год созреет для теплоизоляции дома снаружи.
Скорее, созрею для строительства нового. :) Всё-таки старый домик, как его не латай, новым никогда не станет.
