Perfex написал : Сам удивился, она(шпаклевка) как будто разбухала в ведре
А производитель указывает 1 кг / м. кв. на мм. толщины:
То есть плотность готовой смеси 1 кг / 1 литр.
У Фугена - 0,8, то есть Ардекс 828 плотнее:
А Волма-Шов (для примера) - 0,8 - 0,9 кг / литр:
Кстати, для Волмы Шов указан расход при заделке швов гипсокартона: 0,25 кг / м. кв. На 50 метров получается 12,5 кг, что, в общем-то, недалеко от указанного Вами расхода Ардекса 828.
Думаю, всё дело просто в том, что в той комнате, где Вы шпаклевали Фугеном, гипсокартон был смонтирован из рук вон плохо, с большими зазорами, либо не в плоскости. Поэтому и больший расход шпаклевки.
Поэтому сравнение не имеет смысла - разные условия применения.
