Perfex написал :
- малое (в 5 раз меньше чем другие гипсовые смеси) необходимое кол-во (кг) материала при одинаковых площадях.
по даташиту на Ардекс- расход порошка 1 кг на м2 при толщине слоя 1 мм,
расход при сплошном шпаклевании Фугеном - 1.2 кг на м2 при толщине слоя 1 мм
расход при сплошном шпаклевании Юнис Блик - также около 1 кг на м2 при толщине слоя 1 мм
где же 5-кратное превосходство ? :a
Perfex написал :
- легкость и удобство работы 1 делает норму троих за одинаковое время (а время - деньги!)
- отсутствие необходимости шкурить ручками!
Сочетание в рецептуре наполнителей оптимальной фракции и полимерных добавок позволяет наносить шпатлевку достаточно толстым слоем (до 8 мм) и при минимальных трудозатратах получать гладкую, не отмеливающую, плотную, прочную поверхность светлого цвета идеально совместимую с любыми декоративными покрытиями Шпатлевка «Блик» после высыхания образует гладкую поверхность, способствующую снижению расхода краски и затрат на ремонт... Благодаря высокой пластичности готового раствора шпатлевка «Блик» удобна в работе: при нанесении не заворачивается за шпателем, легко разравнивается, не оставляя разрывов на поверхности.
Perfex написал :
- отсутствие(практически) критичных требований по температуре(мин.+5 и все)
Температура работ +5...+30°С
Perfex написал :
- допустимость производителем замешивать миксером!
Приготовление раствора
Для приготовления раствора сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой (на 1 кг сухой смеси 0,42-0,47 л) и перемешать до получения однородной массы в течение 2-3 минут. Дать раствору отстояться 3-5 минут и повторно размешать. Перемешивание производится механизированным способом: профессиональным миксером или дрелью с насадкой на малых оборотахPerfex написал : Конечно в каждом конкретном случае свое решение будет.
само собой :) цена Ардекса - ~ 2000 руб/25 кг, цена Юнис Блик ~ 300 руб/25 кг
Perfex написал : Когда Ашан шпаклюешь в ноябре на высоте 8 метров никакие тепловые пушки не рулят!
подавляющему большинству посетителей форума Ашаны в ноябре на высоте шпаклевать не требуется :) , а сделать в квартире при необходимости обогрев достаточно просто и малозатратно.
