shoorf
shoorf
Минусинск
28.09.2010 в 17:30:27
Привет всем. В частном доме сделали наборный потолок, доски просто укладывали на черепные бруски. Сверху 5+5 см. минплиты. Сейчас надо делать потолок гопсокартоном. Вот думаю, если прикручивать подвесы то доски будут "скакать" с утеплителем т.к. не закреплены. Как думаете, критично это или ничего страшного. В принципе, если делать самому то можно и аккуратно каждый подвес прикручивать, а если нанять кого нить, там неизвестно что выйдет.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.09.2010 в 19:38:56
shoorf написал : самому то можно и аккуратно каждый подвес прикручивать,
Правильно.
shoorf написал : а если нанять кого нить,
То что мешает проконтролировать?
shoorf написал : доски просто укладывали на черепные бруски.
А какой толщины доски?Фальцованные или просто обрезные?Расстояние между брусками?-не будут доски прогибаться под тяжестью гипса?
dept103
dept103
28.09.2010 в 19:46:45
А что мешает крепить подвесы к балкам? Рассчитайте конструкцию так, чтобы не пришлось крепить подвес "в воздух", т.е. к незакрепленным доскам (накрайняк, если несколько подвесов ну никак не ложаться на балки - через черепные бруски притяните саморезами те доски на которые будут попадать "неудачные" подвесы).
otdelka
otdelka
Севастополь
29.09.2010 в 16:07:27
Либо к балкам крепите либо доски прикрутите а так на не прикрученные доски подвесы ставить не стоит
