Нужен ответ на следующий вопрос: установил радиатор биметалл Рифар 14 секций (вход снизу), вверх коллектора установлен удлинитель протока(такой совет даётся на форуме), но радиатор не прогревается равномерно-греется только верхний коллектор и первые две секции-такое впечатление вся вода поднимается по первым двум секциям в вверхний коллектор и затем уходит дальше в систему, а вниз по вертикальным трубкам не опускается и по нижнему коллектору не проходит вообще - в чём же тут дело посоветуйте?(удлинитель протока почему-то не помогает?)
