Serx
Serx
Тула
18.06.2014 в 16:47:52
Для примера: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=902863&hid=90575&show-uid=531741714030956274&track=mdlttl
Amid3000
Amid3000
Курск
18.06.2014 в 16:49:28
Да у меня все стены заняты, только если поставить. И как он подключается к газу ?
Serx
Serx
Тула
18.06.2014 в 16:53:42
Напольные вроде бы подороже. Скачайте инструкцию, посмотрите.
Amid3000
Amid3000
Курск
18.06.2014 в 16:59:08
Посмотрю, спасибо ! Но как вариант хотелось бы услышать и насчет колонок. У меня с ними непруха прямо ! Самая нормальная было Тула-чермет, отработала 7 лет без проблем ! ( значит могут колонки работать ? ) потом купил на замену Нева-транзит, все вроде и не чего, НО почему-то на максимальную подачу воды ставил она не зажигалась ! На минимум, все ок, но душем со слабым напором не комфортно купаться ! Заменил вот на элекролюкс в 12 году отвалил почти 10 тыс. год вроде и не чего проработала, а вот сейчас то зажигается то нет ! В общем задолбала ! Хочется купить и забыть хотя бы лет на 5 !
Serx
Serx
Тула
18.06.2014 в 21:01:40
Amid3000, непонятно, от чего в вашей колонке траблы: то ли она барахлит, то ли давление воды прыгает, а может то и другое плюс ещё что-то; может, запальник засорился и от этого его пламя недостаточно для розжига горелки, если подача газа не на максимуме. А 5 - 7 лет для колонки и не срок вовсе. Они способны работать в разы дольше, но необходимо обслуживание. А выбор марки колонки обсуждался многократно. Неплохи Мора, Беретта, Аристон. А вообще с любой колонкой можно общий язык найти. Правда, недорогие китайские недолговечны априори. Вот у меня десятый год работает отечественная колонка Астра. Но я сам её обслуживаю и проблем с горячей водой нет. А для кого-то Астра ненавистна: что-то глюкнуло, и колонка не включается; там, может, и делов-то на пару минут, но для этого надо разбираться.
Amid3000
Amid3000
Курск
18.06.2014 в 21:36:25
Serx, понимаете живу в сельской местности, наши газовики к сожалению полные профаны, не раз уже приходили не чего не сделали. Все надо разбираться делать самому. Визуально колонка чистая, не копоти не пыли, пол года назад снимал, промывал керхером. Фитиль горит устойчиво , не гаснет. Просто раньше ручка регулировки газа стояла посередине и вода нормальная шла, сейчас в этом положении включаю горячую воду , вода идет с гидроаккумулятора- колонка молчит, потом сливается от туда порядка литров 20, включается насос, давление чуть выросло колонка секунд через 30 включается. Итого, что бы получить воду надо минут 5 ждать ! Если перевести ручку регулировки газа на максимум, то колонка зажигается сразу, но идет довольно горячая вода надо пользоваться смесителем подключать холодную воду, я думаю в таком режиме теплообменник долго не протянет. Плюс не очень нравиться, когда чуть переборщил смесителем с холодной водой, колонка гаснет ! Потом опять надо ждать пока она подключиться. Что посоветуете, где рыть ? Напор воды отличный ! Газ вроде тоже идет нормально, котел зимой работает отлично, плита газовая тоже работает нормально. Был в газовых магазинах у нас в Курске, продавцы разное говорят, одни мол , давление слабое поэтому на максимальном положении подачи газа колонка работает, у этой колонки параметры по давлению газа выше чем у других колонок, другие, мол у колонки GWH275 нет модуляции - т.е. она не поддерживает автоматически температуры и поэтому у меня такие перепады ... Кому верить ? Но все советуют купить что-то из линейки BOSCH Therm 4000 O WR 10-2 В или P или помощнее BOSCH Therm 4000 O WR 13-2 В или Р , мол там минимальные показатели по давлению воды и газа ниже чем у моей колонки и есть модуляция... Вот такие дела, почему и хочется услышать совет действительно знающего человека, что мне лучше сделать ?
Serx
Serx
Тула
18.06.2014 в 22:39:45
Amid3000 написал : хочется услышать совет действительно знающего человека
Ну, здесь как заочное обследование поциэнта :-)
Amid3000 написал : наши газовики к сожалению полные профаны
Может им мотивации не хватает? (зарплаты-то в провинции низкие)
Amid3000 написал : вода идет с гидроаккумулятора- колонка молчит, потом сливается от туда порядка литров 20, включается насос, давление чуть выросло колонка секунд через 30 включается. Итого, что бы получить воду надо минут 5 ждать
Похоже, что колонка здесь не виноватая
Amid3000 написал : Напор воды отличный !
Amid3000 написал : советуют купить что-то из линейки BOSCH Therm 4000 O WR 10-2 В или P или помощнее BOSCH Therm 4000 O WR 13-2 В или Р , мол там минимальные показатели по давлению воды
Я бы себе не стал ставить колонку Бош (вот кое-что из электроинструмента Бош у меня есть, но колонку - ни за что)
Amid3000 написал : Фитиль горит устойчиво , не гаснет
Пламя запальника попадает на горелку? Когда колонку ставили?
Amid3000
Amid3000
Курск
18.06.2014 в 22:43:40
Serx написал : Может им мотивации не хватает? (зарплаты-то в провинции низкие)
Может и не хватает, но мне от этого не легче )
Serx написал : Похоже, что колонка здесь не виноватая
Почему не виноватая ? Газ на максимум и все работает же ?
Serx написал : Я бы себе не стал ставить колонку Бош
Почему ?
Serx написал : Пламя запальника попадает на горелку?
Да попадает.
Славик64
Славик64
Дигора
18.06.2014 в 22:45:30
Amid3000 написал : Если перевести ручку регулировки газа на максимум, то колонка зажигается сразу
:nо:Ручка регулировки газа НИКАК не влияет на *зажигание*!!!
Amid3000 написал : когда чуть переборщил смесителем с холодной водой, колонка гаснет
Это говорит о том, что давления воды не хватает, но так как Вы говорите, что
то мембрана виновата. Но есть еще вариант - не надо крутить ручку протока воды на максимум воды(количества), чем меньше сделаете проток, тем устойчивей будет работать колонка.
10-40-99@mail.ru
Amid3000
Amid3000
Курск
18.06.2014 в 22:50:33
Славик64 написал : Ручка регулировки газа НИКАК не влияет на *зажигание*!!!
Ну не знаю, вот такой парадокс ? Ставлю газ на максимум все ок ! Зажигается почему то сразу !
Славик64 написал : то мембрана виновата.
И, что с ней делать ? Разберу без проблем, что там смотреть надо ?
Славик64
Славик64
Дигора
18.06.2014 в 22:57:57
Amid3000 написал : Разберу без проблем, что там смотреть надо ?
Мембрану! Резинка такая там есть. Но это не будет, они у них почти вечные. Я только один раз видел дырявую. У Вас проблема с водой! (интуитивно:))
10-40-99@mail.ru
