Amid3000
Amid3000
Курск
18.06.2014 в 23:01:38
Славик64 написал : У Вас проблема с водой! (интуитивно)
А какая ? Насос стоит, напор визуально отличный ! Пальцем затыкаешь с большим трудом ! Какой он еще должен быть ? Опять же стоит гидроаккумулятор по совету мастера именно с его слов, что бы компенсировать перепады давления .
Славик64
Славик64
Дигора
18.06.2014 в 23:07:15
Amid3000 написал : Разберу без проблем
Если без проблем, разберите. Ещё гляньте сюда. Разберете, фотками(побольше) побалуете нас! По фото легче гадать.:)
10-40-99@mail.ru
Amid3000
Amid3000
Курск
18.06.2014 в 23:10:18
Ок, завтра постараюсь разобрать, посмотреть.
Славик64
Славик64
Дигора
18.06.2014 в 23:12:53
Amid3000 написал : Ок, завтра постараюсь разобрать, посмотреть.
Зачем завтра? 30-ти мин. дело! Шутка, завтра, так завтра.
10-40-99@mail.ru
Amid3000
Amid3000
Курск
18.06.2014 в 23:26:08
Да поздно уже, завтра на работу, с работы прийду-разберу.
Serx
Serx
Тула
19.06.2014 в 09:57:32
Amid3000, попробуйте так. Ручку регулировки подачи газа на горелку колону поверните на "ноль", врубите кран горячей воды, подождите, пока давление воды окончательно стабилизируется и только после этого поворачивайте ручку газа для включения колонки. В каком положении окажется ручка, когда колонка включится? Если не в крайнем положении (как вы говорите):
Amid3000 написал : уровень газа вывернут на максимальную мощность
а, например, в среднем или около того, значит, с колонкой всё нормально.
Amid3000
Amid3000
Курск
19.06.2014 в 10:06:08
Ок, спасибо ! Прийду с работы все варианты перепробую !!!
stilist
stilist
19.06.2014 в 14:18:54
Добрые люди, подскажите, из недорогих газовых колонок до 4 500 р, нашел чинайцев: ARISTON SUPERLUX DGI 10L CF, различные модификации Vertek и Нева-транзит, есть и пр. Оазис и др. На что запасть то?
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2014 в 14:30:07
stilist написал : На что запасть то?
На по дизайну. Внутри одинаковая *чина*.
10-40-99@mail.ru
Amid3000
Amid3000
Курск
19.06.2014 в 14:42:46
Значит докладываю ) Т.к не специалист , сразу прошу извинение , немного не так написал, может кто понял правильно, а может кто нет... Я писал, что при максимальной подаче газа, колонка работает, когда стал разбирать понял, что ошибся ! На газ 2 положения колонки, типа лето-зима, стоит сейчас на лето ( хотя и на зиму пробовал переводить, толку ноль ), а на максимум, что я переводил - это подача воды, просто кручу на максимум, колонка горит сильнее вот я и ошибся !!! Сначала попробовал как писал Serx, газ стоит положение лето, подача воды стоит в минимальном положении, напор воды прет офигенно, кручу подачу воды потихоньку, колонка молчит, как только довожу ручку до максимума , как будто кто то кнопку нажал, колонка зажигается ! Иду в обратную сторону, довожу до середины положения, колонка гаснет и так делал несколько раз, результат один. Потом разобрал лягушку, визуально только мембрана в налете и все, остальные детали чистые и даже смазка есть, все почти как новое ! Тем не менее все промыл, продул ! Собрал, поставил все по прежнему осталось !
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2014 в 14:51:49
Amid3000 написал : что я переводил - это подача воды
Я так и знал, просто не хотел про Вас думать плохо.:)
Amid3000, у Вашей колонки никаких проблем нет, проблема с Вашей стороны!!! Сделайте вот так
Славик64 написал : не надо крутить ручку протока воды на максимум воды(количества), чем меньше сделаете проток, тем устойчивей будет работать колонка
и никаких проблем не будет. Эти колонки очень НЕ капризные(вообще НЕ капризные)! На вскидку возможные причины(били такие): Не открыли газ/кран на трубе; Не прокрутили ручку газа от положения *запальник*, и т.д. и т.п.:)
10-40-99@mail.ru
