MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.05.2015 в 06:03:34
А разве гидрогенератор не недавно появился?
Вечный студент
Rostic
Rostic
11.05.2015 в 07:56:00
И что? Даже если он появился год назад этот год то же входит в последние 15 лет
Славик64
Славик64
Дигора
11.05.2015 в 11:11:49
Rostic написал : И кстати можно примерное количество колонок за 15 лет котрые вы обслужили
Rostic написал : бошевскиE
или любые? _________________
sergey 73 написал : за 15 лет я ни одной мембраны не поменял на этих колонках
Больше чем за 15 лет поменял только один раз мембрану на Электролюксе(сейчас Вайлант).
10-40-99@mail.ru
Wolfish
Wolfish
12.05.2015 в 17:15:13
sergey 73 Что касаемо мембраны Бош-может и не течет,(только один хрен разбирать прийдется при попадании того же мусора из труб)но сам водяной узел в новом исполнении при вкручивании винтов по кругу прямо в пластик без латунных впаянных вставок изначально доверия НЕ вызывает!А вот соединение подвода ХВ в водяной узел через 3-4 года с его конструкцией потечет точно при элементарном усыхании прокладки!И подтягивать там нечего!;)
Wolfish
Wolfish
12.05.2015 в 17:16:07
Славик64 написал : Где подвох?:confused:
А я их как то не полюбил.
Недавно вызвали на Беретту, не зажигалась. Снял облицовку, работает. Оказалось, что пластмасска на кожухе держала/задевала газовую ручку, которая должна ходить свободно. Пришлось убрать красоту, благо колонка висела в котельной. Мелочь, но ..........
Подвох очень простой-силу тяжести еще никто не отменял!Шток водяного узла в Беретте Аква- ходит при этом в Вертикальной плоскости-соответственно где износ?!Правильно-под штоком!И соответственно по мембране...Горизонтальное расположение имеет под собой равномерную нагрузку на все сопряженные детали.А что касаемо этой старой модели Беретты-бывает,пластик мелочь,но неприятно.Как говорится на скорость не влияет.На моей новой Беретта АКВА так вообще обе ручки круглые и гладкие как бильярдный шар!
Славик64
Славик64
Дигора
12.05.2015 в 22:01:19
Wolfish написал : где износ?!Правильно-под штоком!
Раз уж пошла такая пьянка ... И какая сила
Wolfish написал : тяжести
в цифирках? То что тело/шток в воде, учтите.
10-40-99@mail.ru
Wolfish
Wolfish
13.05.2015 в 05:11:12
Славик64 написал : Раз уж пошла такая пьянка ... И какая сила в цифирках? То что тело/шток в воде, учтите.
Трения Не прикалывайся,посчитать конечно можно,только зачем?За нас уже посчитали те,кто енти конструкции ГК разрабатывал и возможно сознательно уменьшили срок службы согласно техзаданию.Вечная колонка им явно НЕ нужна!:applause:
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2015 в 09:37:54
Wolfish написал : возможно сознательно уменьшили срок службы согласно техзаданию
Можно было проще. Например сальник из плохой резины сделать. На ГК Астра шток как Вы хотите, но служат не долго. Уметь надо.:) Как то не мог найти лягуху на Астру. На рынке, у одного из тех, у кого покупал, целая гора возвратов. Все блестят. Дай, думаю, попробую, может кто ошибся. Хорошо дома проверил, оттуда(с сальника) такая струя была ...:cool:
10-40-99@mail.ru
Wolfish
Wolfish
15.05.2015 в 06:26:30
Спецы-а что вы скажите о этой ГК ВПГ-23 ?
http://sovdom.com/catalog/detail.php?ID=16099
sergey 73
sergey 73
15.05.2015 в 07:40:59
Автоматика Mertik Maxitrol, значит нормальная колонка. Кстати цена по ссылке уж очень низкая, в такую цены сейчас газоводяной блок продают на эту колонку.
Славик64
Славик64
Дигора
15.05.2015 в 08:01:01
Wolfish написал : Спецы-а что вы скажите о этой ГК ВПГ-23 ?
Отстой! Поверьте на слово. Встречался не раз, ни разу не обрадовала.
10-40-99@mail.ru
