Славик64
Славик64
Дигора
26.09.2016 в 22:02:39
Мих Мих, Доверяю, но всё же. Батарейки правильно вставлены? Выключатель на вкл стоит? Затем выдерните провода с датчиков и замкните цепь. Искра не появится?
10-40-99@mail.ru
Мих Мих
Мих Мих
26.09.2016 в 22:18:39
Славик64, Спасибо,за доверие...Батарейки вставлены "правильно"( перепутать тяжело--пружина-"минус", пластина-"плюс" в пенале для батареек. Выключатель;--"чёрточка"-"вкл", "кружочек"--"выкл". провода с датчика тяги снимал--замыкал( если она сама по себе зажигаться НЕ захотела,то и замыкание "датчика тяги" ничего не даёт...) Больше скажу--была попытка приподнять датчик поближе к трубе для "большего чувствительности тяги"--результат--ноль. Добавлю: Только что ...турзучил краны минут пять---колонка один раз "пыхнула" и потухла( прошёл розжиг с основной горелкой.но тут же отключился...)
Мих Мих
Мих Мих
26.09.2016 в 22:20:33
Славик64, Если воды проходит за минуту литров хотя бы 7--этого достаточно для нормального старта?
Славик64
Славик64
Дигора
26.09.2016 в 22:25:33
Мих Мих, не забегайте вперёд.
Мих Мих написал: если она сама по себе зажигаться НЕ захотела,то и замыкание "датчика тяги" ничего не даёт...) Больше скажу--была попытка приподнять датчик поближе к трубе для "большего чувствительности тяги"--результат--ноль.
Вот это всё выкиньте из головы, всё неправильно.(потом вернёмся к этому вопросу, если захотите)
Мих Мих написал: Только что ...турзучил краны минут пять---колонка один раз "пыхнула" и потухла( прошёл розжиг с основной горелкой.но тут же отключился...)
Теперь отсоедините разъём микрика и замкните вручную. Есть искра?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.09.2016 в 22:28:30
Мих Мих написал: сли воды проходит за минуту литров хотя бы 7--этого достаточно для нормального старта?
Да.
10-40-99@mail.ru
Мих Мих
Мих Мих
26.09.2016 в 22:38:34
Славик64 написал: Мих Мих, не забегайте вперёд.
Славик64, Там три провода.Красный ,белый,сиреневый.что с чем замкнуть?
Мих Мих
Мих Мих
26.09.2016 в 22:40:07
Славик64, Микрик с тремя выводами...
Мих Мих
Мих Мих
26.09.2016 в 22:50:32
Славик64, Сегодня ,наверное, уже поздно..--если возможно--продолжим завтра?...Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
26.09.2016 в 23:12:30
Мих Мих написал: Микрик с тремя выводами...
Микрик нам не нужен. А с другой стороны ведь два провода? Если даже не два, замыкайте все, не страшно.
10-40-99@mail.ru
Мих Мих
Мих Мих
27.09.2016 в 09:08:27
Славик64 написал:
Славик64, К микрику подводится ТРИ провода и сам микрик с ТРеМя концами(проводов и до разъёма и после по ТРИ).(пытался замыкать в разной последовательности---ноль.
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2016 в 09:25:22
Мих Мих написал: пытался замыкать в разной последовательности---ноль.
Ну тогда надо искать плохой контакт от блока батареек и дальше. Вам, как радиолюбу, думаю, просто будет.)))
10-40-99@mail.ru
