Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2016 в 09:42:07
Вот микрик
Надо замыкать крайние. Проверьте еще раз, на всяк случай замкните провода что идут на датчики. По возможности покажите, думается, что что то не так делаете.
10-40-99@mail.ru
sergvic
sergvic
27.09.2016 в 13:01:56
Стоит выбор газовой колонки на замену старой НЕвы (проработала 14 лет) Стоит выбор между Bosch WR10-2 B, Ariston Fast Evo Ont B11, Electrolux GWH 265 ERN NanoPlus, Vaillant MAG OE 11-0/0 XZ C. Какую посоветуете.
Мих Мих
Мих Мих
27.09.2016 в 14:46:30
Славик64 написал: Вот микрик
Славик64, Датчик температуры на радиаторе...тоже попытаться замкнуть?
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2016 в 16:00:23
Мих Мих написал: Датчик температуры на радиаторе...тоже попытаться замкнуть?
Да жеж!
Славик64 написал: выдерните провода с датчиков и замкните цепь.
Славик64 написал: замкните провода что идут на датчики
Везде во множественном числе. :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
Мих Мих
Мих Мих
27.09.2016 в 20:00:27
Славик64 написал:
Да жеж!
Славик64, Доброго вечера! (Убиваться ОБСТЕНУ не надо...") померял прибором микрик--"звонится на "сопротивление",как "настоящий", но...стартовать Не стартует.(И питание через него(3 вольта) не проходит..(проходит ноль целых "шишь" десятых..) продублировал перемычкой( в наглую) крайние контакты микрика--И ..О чудо! Шайтан машина лихо стартанула! (Срабатывает моментально при открытии любого крана( и мойка,и смеситель в ванной) Проверил несколько раз---результат нормальный. Теперь вопрос: Принципиально нужна замена микрушки? или можно пользовать с перемычкой? Криминала не будет?
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2016 в 20:08:08
Мих Мих написал: И ..О чудо! Шайтан машина лихо стартанула! (Срабатывает моментально при открытии любого крана
Правильно сомневался, однако...
Славик64 написал: Проверьте еще раз
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2016 в 20:12:51
Мих Мих написал: Принципиально нужна замена микрушки?
Нет, но
Мих Мих написал: можно пользовать с перемычкой?
сААвсем не выход! По очереди что ли дежурить?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2016 в 20:17:50
Если визуально вид микрика хороший, то можно располовинить, поковыряться там(чуть подогнуть крайний Г-образный контакт) и поработает еще.
10-40-99@mail.ru
Мих Мих
Мих Мих
27.09.2016 в 20:21:37
Славик64 написал:
Нет, но
Славик64, почему .."дежурить"? Она стоит в разъёме перед микрухой... Включение и Выключение горелки проходит "штатно"( при открытии и закрытии крана).Насколько я понимаю, единственные ньюанс то, что с перемычкой питание 3в будет постоянно "висеть" на блоке управления--вот от этого может быть "вред" электронике? ("вылететь" ничего не может?) Или,есть вероятность в случае любого "водно-газового" форсмажора..."взлететь на воздух"? Пошёл---проверил ещё раз...и не один.........
Мих Мих
Мих Мих
27.09.2016 в 20:26:08
Славик64 написал: Если визуально вид микрика хороший, то можно располовинить, поковыряться там(чуть подогнуть крайний Г-образный контакт) и поработает еще.
Славик64, Визуально вид...чудесный...(на неё ещё ...ни пыль не успела сесть,ни ...муха..). можно и располовинить,а можно и ..подобрать похожую и примастырить...(надо просто..выбрать время --порыться в "залежах" оставшихся от работы в Мастерской...)
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2016 в 20:29:50
Мих Мих написал: продублировал перемычкой( в наглую) крайние контакты микрика-
Видать не понял. Это как?
10-40-99@mail.ru
