DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
29.09.2010 в 15:24:14
Планирую менять фасадную часть забора 20 метров, будет 8 столбов 60*60 между ними из профиля 40*25 рамки и сетка, хочу в каждую яму под столбы забить 3 метровые уголки 25*25 и приварить к соответствующему столбу. От забора подвезти шину к дому. Думаю сделать TN-C-S или накрайняк TT. Вопрос можно ли вообще так делать? есть мысль также подключить весь оставшийся кусок забора к этому заземленному, есть ли в этом смысл?
BigHarry
BigHarry
29.09.2010 в 16:25:19
DmitryDas написал : уголки 25*25
Емнип, уголки д.б. не менее 50х50х5
DmitryDas написал : От забора подвезти шину к дому.
Опасность шагового.
DmitryDas написал : есть ли в этом смысл?
Не вижу никакого смысла.
Одинец
Одинец
29.09.2010 в 16:37:59
Дурь это. Что-то слышали про заземление заборов вокруг ОРУ в рамках системы выравнивания (не путать с уравниванием) потенциалов. Такой заборчик - предпосылка к шаговому... Или прочим подаркам...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.09.2010 в 16:44:21
Если 50х50х5 забить на глубину хотя бы 2м и все хорошо сварить получится роскошный естественный заземлитель. не только 30 Ом для TNC-C-S но и (Если почва не песок в сахаре) 10 Ом получите.
Опасность шагового
Какое? если все сварено меж собой/
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.09.2010 в 16:56:08
ИМХО для ТТ - более чем нормально, тем более, если 2х уровневая защита.
Одинец
Одинец
29.09.2010 в 17:00:15
Насяльника написал : Какое? если все сварено меж собой/
Ну если на глубине не менее 70 см как минимум шиной 40х4, промолчу про требования к площади сварного шва, стянуто - то можно ничего не бояться. И к точке подключения заземлителей подтянуть шинки или там уголок из двух мест. И на указанной глубине. А то всё это напоминает попытку заменить женщину (не знаю, какое и извращение подобрать). Заборы, бывает, ломаются. Дерево упадёт, машина вьедет... Цепь заземления при этом пострадать НЕ ДОЛЖНА никак. Выполните этот пункт - почему бы и нет?
avmal
avmal
29.09.2010 в 17:03:47
DmitryDas написал : Вопрос можно ли вообще так делать?
Нужно, поскольку в первую очередь надо использовать естественные заземлители, который вы ещё и усилили дополнительным уголком.
2
Одинец
Одинец
29.09.2010 в 17:13:56
avmal написал : который вы ещё и усилили дополнительным уголком.
+100, согласно ПУЭ 1.7.109 подпункт 1. Но: Являющимся при этом горизонтальным заземлителем и неразрушаемым одновременно с забором. То есть закапывайте его поглубже...
BigHarry
BigHarry
29.09.2010 в 17:17:18
В чем смысл укапывать заземление с забором? Заземление при этом лучше не станет, забор тоже крепче не будет, имхо - мухи отдельно от котлет должны быть.
avmal
avmal
29.09.2010 в 17:24:09
BigHarry написал : В чем смысл укапывать заземление с забором?
Можно сделать контур заземления одновременно с установкой забора, объясняя, что уголок является составной частью забора и дополнительной оплаты можно не ждать ...
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
29.09.2010 в 17:39:38
По поводу разрушения забора конечно это возможно, но ведь заземлены будут все 8 столбов и если я отвод сделаю посередине, вероятность что именно тут его сломают да еще в обе стороны мала, плюсом я думаю непосредственно перед домом за 1-1.5м до него забить еще 2-3 уголка и приварить к шине от забора. Соединить под землей доп полосой я конечно могу, но не уверен что это сильно повысит надежность.
2
