ANDAND
ANDAND
29.09.2010 в 15:28:48
Встал вопрос сохранения засоленных грибов. Много их в этом году, а хранить негде. Обычно люди делают в лоджии утепленный ящик с автоматическим подогревом . Могу и я так сделать, но хочется попроще и вот что придумал. В нижней части двери в лоджию установить небольшой, 12 см диаметром, вентилятор, который будет подавать теплый воздух в объем лоджии. Включаться он будет от такой же автоматики, что применяется для ящиков. Т.е. температура будет поддерживаться на уровне +3 - +5 градусов внутри помещения лоджии. Лоджия застеклена самодельным каркасом. Вопрос: не сильно понизится температура в спальне к которой примыкает лоджия? Есть ли у кого-нибудь опыт такого устройства? Как часто будет включаться вентилятор? Спасибо!
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
29.09.2010 в 16:20:36
Воздушное отопление не шибко эффективно, т.к. теплоноситель- воздух имеет низкую теплоемкость. Значит расход воздуха на обогрев будет велик и необходим мощный вентилятор.
К тому же в подаваемом на балкон теплом воздухе больше растворяется влаги, чем в холодном, а значит она осядет на холодных стенках балкона и там будет сыро. Единственный плюс от сырости могут вырасти грибы, стало быть незачем хранить консервированнные, можно будет рвать свежие :).
ANDAND
ANDAND
29.09.2010 в 17:20:26
Как же так "Воздушное отопление не шибко эффективно..."? Ведь вся квартира нагревается теплым воздухом!
Int64
Int64
29.09.2010 в 17:49:22
ANDAND написал : вся квартира нагревается теплым
паром.
На самом деле, если регулярно гнать воздух, то он будет остывать у стенок ящика, которые надо хорошо заизолировать (вы же принудительную приточку в ящик сооружаете, как я понял из Вашего - уж простите великодушно - невнятного сообщения). А грибочки так и будут держаться в р-не tвозд.
ANDAND
ANDAND
29.09.2010 в 19:12:26
Я собираюсь нагнетать воздух не в ящик, а в объем лоджии. Если получится поддерживать в ней температуру +3 - +5, то никакой ящик не нужен.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
29.09.2010 в 20:02:50
ANDAND написал : Как же так "Воздушное отопление не шибко эффективно..."? Ведь вся квартира нагревается теплым воздухом!
Да ну? А они: - вот ведь идиоты, не воздушное отопление делают в квартирах, а радиаторы отопления сплошь под каждым окошком ставят и воду горячую по ним гонят.
Почему, интересно? Да потому, что теплоноситель - вода в радиаторе имеет большую теплоемкость, и поэтому при умеренном ее (воды) расходе через радиатор можно доставить в него значительное количество тепла.
С воздухом дела похуже.
Байпасс
Байпасс
29.09.2010 в 20:10:15
... утепленный ящик можно обогреть обычной лампочкой на 60 Вт, а вот на лоджии теплопотери порядка 240 Вт/м2
артур липецк
артур липецк
Липецк
29.09.2010 в 20:34:15
РаботничкиНТ написал : Единственный плюс от сырости могут вырасти грибы, стало быть незачем хранить консервированнные, можно будет рвать свежие .
не вырастут , в морозилке у меня только лед растет , прикольная лоджия будет со сталактитами ))))))))))))))))
Suever
Suever
Оренбург
29.09.2010 в 20:39:38
Int64 написал : Цитата Сообщение от ANDAND вся квартира нагревается теплым паром.
Водяным,который есть газообразное состояние воды?:)
ANDAND
ANDAND
29.09.2010 в 20:48:31
РаботничкиНТ написал : Да ну?
Полагаю, что в следующем вашем посте будет типа "иди ты!", "в натуре" и т.п.
Байпасс написал : ... утепленный ящик можно обогреть обычной лампочкой на 60 Вт, а вот на лоджии теплопотери порядка 240 Вт/м2
Полностью с вами согласен, но ящика нет. И вот еще что. Площадь лоджии 2,3 кв.м, а площадь квартиры 54 кв.м. Получается, что если я открою нараспашку дверь в лоджию, то я увеличу площадь квартиры всего на 4,2%. Мне кажется, что подобное увеличение незначительно уменьшит температуру в квартире, да и не нужна мне в лоджии температура как в других помещениях. Да и за отопление квартиры я больше платить не буду, а за отопление ящика платить придется.
артур липецк
артур липецк
Липецк
29.09.2010 в 21:04:00
вы реально не понимаете что теплый воздух будет намораживаться на все отрицательные стенки , потом , если воздух будет очень теплым , что сможет нагреть эти стенки до плюсовой температуры все это будет течь ручьем постоянно , так что затопит соседей снизу ...
