Тук-Тук
Тук-Тук
29.09.2010 в 18:32:30
Залит ваатери плюс на 12кв м. Остались перепады уровня в пределах 2-3мм. Надо в ноль. Протянуть правилом по натёртым маякам цементной шпаклевкой Юнис Фасад белая?
Очень тонкая, зерно 0,2мм. На сдир чистенько мажется, в отличие от томсита дд. Прочность, если уголком шпателя поковырять, у неё одинаковая, что с томситом, что с ваатери.
Грэй
Грэй
29.09.2010 в 18:46:48
Тук-Тук написал : Протянуть правилом по натёртым маякам цементной шпаклевкой Юнис Фасад белая?
шпаклёвку по маякам - этто противоестественно.
Шпаклевать можно, но только шпателем... первый слой можно и правИлом протянуть, но без маяков "на сдир".
2
Тук-Тук
Тук-Тук
29.09.2010 в 19:05:38
Стены я замечательно делал шпаклевками по маякам без всяких штукатурок, завалы в пределах 1см убирал в ноль Пуфасом, Юнис Бликом, Ветонитом BX.
dept103
dept103
29.09.2010 в 20:36:30
Тук-Тук написал : Надо в ноль
У самого похожая проблема. ИМХО шпаклевкой не стал бы делать. Может тем-же наливным как шпаклевкой пройти? У шпаклевки все-таки не та прочность... Очень интересно как решите проблему.
koris
koris
Волгоград
29.09.2010 в 20:43:38
dept103 написал : Может тем-же наливным как шпаклевкой пройти?
я именно так и делал... не хватило чуток раствора на комнату, на следующий день, когда заливал коридор, прошёл наливайкой под правИло ямку в комнате... Всё нормально :)
всё в голове (с)
dept103
dept103
29.09.2010 в 22:15:03
koris написал : Всё нормальн
Опаньки! Грунтовали? Размер ямки? Какая наливайка? Предстоит - та-же нехватка, плюс накосячил с маяком, выдирать пришлось.
koris
koris
Волгоград
29.09.2010 в 22:18:17
dept103 написал : Грунтовали?
кажется, нет, заливал на следующий день
dept103 написал : Размер ямки?
примерно 1,5*1,5, глубина, наверное, около 5 мм. Ну не помню я! :)
dept103 написал : Какая наливайка?
Ивсил 3... Хотя это - без разницы, имхо... ПС Там только структура поверхности будет другая, не такая гладкая... Если под линолеум без подложки - может быть не айс
всё в голове (с)
dept103
dept103
29.09.2010 в 22:36:44
Понял, спасибо. На следующий день можно и не грунтовать (у меня полгода, так что грунт без вопросов). Размер похож. Про структуру понятно - логично. Думаю мазать тем-же Юнисом которым и заливал (думаю с Ивсилом разницы нет). Мне под фанеру (паркет) и керамогранит, так что не криминал. Еще раз спасибо за подтверждение идеи практикой!
Тук-Тук
Тук-Тук
29.09.2010 в 23:22:43
dept103 написал : У шпаклевки все-таки не та прочность
Вот я тыкаю шпателем, острым углом и по размеру ямки можно прочность оценить у разных составов?
dept103
dept103
29.09.2010 в 23:28:21
Тук-Тук написал : Вот я тыкаю шпателем
Прочность методом тыка можно оценить только в сравнении с другим материалом. Т.е. с примерно одинаковым усилием "тыкнуть" в шпаклевку, штукатурку, заводскую бетонную плиту. Тот, кто регулярно работает с разными материалами может +- определить "по памяти тыкания". А у шпаклевки прочность ниже не по "тыку", а по паспорту смеси.
Тук-Тук
Тук-Тук
29.09.2010 в 23:37:24
Вот я и думаю, ходить же будут не по паспорту, какая разница что там за цифры, если на практике различия в прочности нет.
