Аватар пользователя
03.10.2010 в 20:48:49
DenL написал : чтобы оставался зазор до стенок "стакана".
Что бы оставался зазор, иначе Вы его не вставите, из за резинки не влезет.
Аватар пользователя
DenL
03.10.2010 в 21:20:52
т.е."стакан" передает нагрузку, если на него наступить, на корпус трапа и никак не на стяжку. А шов по периметру квадрата 100х100 просто затирается? или все же этот квадрат должен упираться на стяжку?
Аватар пользователя
03.10.2010 в 22:05:33
DenL написал : или все же этот квадрат должен упираться на стяжку?
Должен упираться. Да и после установки стакана щель между ним и стяжкой заделывается.
DenL написал : А шов по периметру квадрата 100х100 просто затирается?
Треснет затирка, я силиконом сделал...
Аватар пользователя
waw0375
03.10.2010 в 22:44:10
DenL написал : тот "стакан" с квадратом 100х100 (в который вставляется решетка) должен быть вмурован без возможности съёма или стяжку (те ~3см над диском) залить так, чтобы оставался зазор до стенок "стакана".
Его можно замуровать. Делал так; отрезал примерно выше стяжки на 1см., подходил плиткой, подрезал уже точнее и заделывал в плиточный клей. После плиточных работ и затирки, хорошенько прочистите трап. Грязь мешает работать сухому затвору. Обслуживать трап можно просто сняв решётку. P.s. Если будете утапливать диск в стяжку, то можно сразу замуровать стакан, точно подрезав(зная толщину плитки). А можно обернуть пенофолом во время "стяжечных" работ.
Аватар пользователя
DenL
03.10.2010 в 23:00:12
спасибо. теперь знаю кому задавать вопросы по данной теме)))
Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
03.10.2010 в 23:46:11
*abс* написал : Треснет затирка, я силиконом сделал...
Не треснет.
Назад
