sanykrimea
sanykrimea
Харьков
16.10.2010 в 21:11:47
2Bladiclab
  • Пока люди учили физику - он учил английский)
el-fi
el-fi
16.10.2010 в 22:28:43
  1. Размечаем маршрут кабеля.
  2. По его длине отмеряем (не натягивая!) кусок гофры.
  3. Зонд одним концом за кабель (так, чтобы в трубе не цеплялся), другим - куда придется.
  4. Тянем-потянем... © Недавно тянул, привязав зонд за перила лестницы на девятом этаже. Шустро бегал от пятого до первого...
ANTORIX
ANTORIX
Донецк
16.10.2010 в 23:09:48
Если длинный кабель и недостаточно места, чтобы вытянуть по прямой линии, то тогда делаю так: само собой надежно закрепляю кабель в протяжку, чтобы без всяких застреваний в гофре проходил, затем беру гофру и пропускаю ее за трубой, или ножкой стола , или за любым другим подобным сооружением, таким образом она получается вдвое сложенная т.е. , если кабель, например, 15 метров, то вдвое сложенная гофра, в соответствии с размером кабеля, будет по 7,5 метров. Держу в правой руке за один конец гофры с вдетым в нее концом кабеля, а в левой руке протяжка. Дальше дело техники - тянем за протяжку и вытягиваем кабель. Небольшая проблема возникает когда кабель доходит до заворота - немного подав на себя гофру левой рукой, проходим заворот, и дальше все как по маслу.
Незнаю насколько понятно описал, но если разберетесь, то метод классный - всегда выручает и напарник не нужен.
avmal
avmal
16.10.2010 в 23:33:11
BravoOrlov написал : Расскажите как вы продеваете кабель, к примеру, ВВГ 3Х2,5 в гофру, к примеру 20мм. Разумеется речь идет о длинне кабеля 5 и более метров.
BravoOrlov написал : Пока для себя нашел один быстрый и надежный способ - выезд на природу.
waw0375 написал : приматываем другой конец протяжки к чему-нибудь дальнему(ручка балконного окна, труба отопления, дюбель в стене...), берём в руку конец гофры со вставленным кабелем и шагаем в другой угол, натягивая гофру на кабель.
sanykrimea написал : Идём в соседнюю этажку, на соответствующий этаж (3 метра каждый) - кабель падает в гофру как сами знаете кто под лёд.
юра Т написал : ...бывало и через окно затягивали...
Марсик написал : Недавно тянул, привязав зонд за перила лестницы на девятом этаже. Шустро бегал от пятого до первого...
А не проще нарубить "гофру" кусками метра по четыре-пять, выкинуть протяжку и надевать по ходу прокладки её на кабель, фиксируя места стыков ПВХ-изолентой?
юра Т
юра Т
17.10.2010 в 01:54:55
avmal написал : фиксируя места стыков ПВХ-изолентой?
говорят колхоз)
avmal
avmal
17.10.2010 в 03:10:20
юра Т написал : говорят колхоз)
Это они от недостатка опыта и знаний так говорят и быстрее потому, что им то же самое когда-то кто-то сказал. На самом деле это самая обычная практика, исключающая излишнюю и никому не нужную потерю сил, времени и нервов.
sovitalik
sovitalik
17.10.2010 в 07:55:24
+1 Изолента под цвет гофры и стык почти не видно:)
el-fi
el-fi
17.10.2010 в 08:55:29
avmal написал : А не проще нарубить "гофру" кусками метра по четыре-пять, выкинуть протяжку и надевать по ходу прокладки её на кабель, фиксируя места стыков ПВХ-изолентой?
Хороший, годный способ, если гофру под стяжку/штукатурку. Если открыто - хочется покрасивше. Как правило, даже вводы гофры в щитки и коробки аккуратно подрезаю - ну, нравится мне так.
avmal
avmal
17.10.2010 в 12:16:50
Марсик написал : Если открыто - хочется покрасивше.
Это другой разговор, если дело касается эстетики, но в городских квартирах открытой проводки не бывает.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2010 в 12:57:46
Бывает и так. Зонд стараюсь не извлекать, с ним всё же удобней и проще.
Правильно говорят, встречал специальные стыки для гофры - то ли мягкий пластик, то ли жесткая резина, как раз под цвет гофры. Похожие стыки есть у сантехников, для стыковки гофры слива СМ. Но, и изолента вполне пригодна для поставленной задачи. Опять таки, лучше- не армированный(пластичный) серый "скотч" для вентсистем - он шире, толще, отличается высокой адгезией. Отличный результат дают трубки (подходящего диаметра) из микропористой резины, с механической усадкой.
avmal
avmal
17.10.2010 в 13:10:59
ПPOPAБ написал : Зонд стараюсь не извлекать, с ним всё же удобней и проще.
Зонд только мешается, а использование зонда приведёт к ненужной потере времени, если дело касается не слаботочной проводки, которую без зонда протолкать сложновато.
ПPOPAБ написал : Правильно говорят, встречал специальные стыки для гофры
Нестыковочка получается - "колхоз", всё-таки, или стыковка "гофры" не возбраняется? Тут "колхозом" именно сам факт стыковки назвали, а не её способ, если вы про использование изоленты говорили.
