17.10.2010 в 13:19:08
avmal написал : А не проще нарубить "гофру" кусками метра по четыре-пять, выкинуть протяжку и надевать по ходу прокладки её на кабель, фиксируя места стыков ПВХ-изолентой?
Только ради облегчения монтажа?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2010 в 13:26:54
avmal написал : Нестыковочка получается - "колхоз", всё-таки, или стыковка "гофры" не возбраняется?
Стыковочка - не возбраняется, но и не приветствуется.
avmal написал : ут "колхозом" именно сам факт стыковки назвали, а не её способ, если вы про использование изоленты говорили.
"Колхоз" - скорее способ(изолента) , из за недостатка специализированных комплектующих...
avmal
avmal
17.10.2010 в 14:16:30
Alex___dr написал : Только ради облегчения монтажа?
Несомненно для облегчения. Зачем усложнять монтаж, если упрощение ни к каким ухудшениям эксплуатационных характеристик не приводит.
ПPOPAБ написал : Стыковочка - не возбраняется, но и не приветствуется.
Не приветствуется только в том смысле, что эстетика страдает и я с этим соглашусь, когда речь идёт о наружной проводке, а если всё это уйдёт в стяжку или за подвесной потолок, то не вижу ничего предосудительного как в наличии стыковочных узлов, так и способов их исполнения.
17.10.2010 в 14:20:13
avmal написал : Не приветствуется только в том смысле, что эстетика страдает и я с этим соглашусь, когда речь идёт о наружной проводке, а если всё это уйдёт в стяжку или за подвесной потолок, то не вижу ничего предосудительного как в наличии стыковочных узлов, так и способов их исполнения.
Вот как раз в стяжку, ИМХО гофру со стыками лучше не укладывать...
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
17.10.2010 в 14:56:31
avmal написал : фиксируя места стыков ПВХ-изолентой?
Как изменится локализационная способность гофры?
avmal
avmal
17.10.2010 в 14:58:11
Alex___dr написал : Вот как раз в стяжку, ИМХО гофру со стыками лучше не укладывать...
А причина, если вопрос о сменяемости проводки отпадает сразу после закладки в проект ПВХ-гофры? Возможные шансы в проектах не рассматриваются - или сменяемая, или несменяемая ...
avmal
avmal
17.10.2010 в 14:59:12
sanykrimea написал : Как изменится локализационная способность гофры?
Никак - у ПВХ-гофры таких способностей нет и не требуется.
юра Т
юра Т
17.10.2010 в 21:16:00
sovitalik написал : +1 Изолента под цвет гофры и стык почти не видно
подскажите где такую приобрести
...частенько под такими: "места стыков под ПВХ-изолентой" скрываются повреждения кабеля, вплоть до банальной скрутки...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2010 в 22:02:25
Хм... Если отнестись к стыковке гофры,- как к соединению кабеля или его оболочки? Конечно не совсем (или совсем не) корректно сравнение. Стык не должен ухудшать общие(все) свойства оболочки, т.е. - должен быть равнозначен или превосходить цельную оболочку по всем параметрам...
avmal
avmal
17.10.2010 в 22:32:20
ПPOPAБ написал : Если отнестись к стыковке гофры,- как к соединению кабеля или его оболочки?
А какие параметры, требуемые от "гофры" при закладке её в ту же стяжку ухудшаются, если ГОСТ позволяет закладывать в стяжку кабели и провода в оболочке без всякой "гофры"?
ПPOPAБ написал : Стык не должен ухудшать общие(все) свойства оболочки, т.е. - должен быть равнозначен или превосходить цельную оболочку по всем параметрам...
Если действительно в этом есть необходимость, то что или кто вам мешает использовать вместо столь ненадёжной по вашему мнению ПВХ-изоленты термоусадку, например, или штатные муфты? Ещё раз - разговор сейчас идёт не о способах стыковки, а о способе затягивания кабеля в "гофру", альтернативном затягиванию с крыши здания или с верхнего этажа в лестничный пролёт.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2010 в 22:44:24
avmal написал : столь ненадёжной по вашему мнению ПВХ-изоленты
Вполне надежна... Но,- есть лучше.
avmal написал : термоусадку
Серьезно? Так - раздавит, сомнет в смысле.
avmal написал : или штатные муфты
Ближе к "телу" ... тьфу - делу.
avmal написал : А какие параметры, требуемые от "гофры" при закладке её в ту же стяжку ухудшаются,
Самый главный, он же - мифический.
