ПPOPAБ написал : Так - раздавит, сомнет в смысле.
Ни фига.
ПPOPAБ написал : Самый главный, он же - мифический.
Это уже
ПPOPAБ написал : Ближе к "телу" ... тьфу - делу.
17.10.2010 в 23:05:38
Ни фига.
Это уже
17.10.2010 в 23:10:09
avmal написал : Если действительно в этом есть необходимость, то что или кто вам мешает использовать вместо столь ненадёжной по вашему мнению ПВХ-изоленты термоусадку, например
Выдержит ли гофра темпиратуру необходимую для усадки?
17.10.2010 в 23:11:23
Alex___dr написал : Выдержит ли гофра темпиратуру необходимую для усадки?
Если не передерживать, то выдержит.
17.10.2010 в 23:18:21
гофра рвется, бывает, когда холодно, поэтому стыки все равно бывают. считаю, что затолкать NYM в пять метров гофры не сложнее использования проволоки.
17.10.2010 в 23:18:42
avmal написал : Если не передерживать, то выдержит.
Вот и тема,- для лабораторной работы...
18.10.2010 в 00:00:53
Dps08 написал : гофра рвется, бывает, когда холодно, поэтому стыки все равно бывают
Не только. Бывает, если бухта побывала не в одних руках, что нарезать "колбаски" много проще, чем распутывать. А бывает, что и без всякого холода рвётся при растяжении.
Dps08 написал : затолкать NYM в пять метров гофры не сложнее использования проволоки.
Четыре-пять метров заталкивается без всяких проблем с экономией времени на разделку и крепление с фиксацией жил к протяжке. Единственно, что я делаю, так это подготавливаю кончик кабеля, снимая фаску острым ножом, наподобие заточки карандаша. Кстати, для любителей экономить на материале - "гофра" без протяжки стоит дешевле, чем с протяжкой.
18.10.2010 в 00:07:52
avmal написал : Кстати, для любителей экономить на материале - "гофра" без протяжки стоит дешевле, чем с протяжкой.
Ну да. Пылесос, изолента и нитка строительная с шариком.
18.10.2010 в 00:12:58
Я протягивал с зондом по 25 метров NYM 3х2,5 в 20 гофру. Помещение позволяло только с тремя поворотами это сделать. Так я закрепил куски картона на углах и нормально один затянул. При протяжке правая рука натягивает гофру на провод, а левая трясет гофру с большой амплитудой. Без зонда 3х4 в 25 металлорукав с подсобником двадцать метров впихнули. Это было поинтереснее. Технология схожа с вставкой резинки в труселя. Главное не упустить, где начало кабеля. Гораздо сложнее протянуть кабель в гофре через подвесной потолок поперек направляющих. Пока вытянешь, вся гофра об подвесы проходит процедуру тотальной фрагментации. Только изолента и спасает.
18.10.2010 в 00:20:31
avmal, согласен полностью. кстати ввг тоже неплохо заходит, даже не требуя особенного распрямления, только на кончике срубаю крайние жилы, и внешнюю изоляцию между ними, чтобы не задиралась. орудую бокорезами. на работе прораб смотрел круглыми глазами как я из гофры стальку выкидывал.
18.10.2010 в 06:46:15
Dps08 написал : на работе прораб смотрел круглыми глазами как я из гофры стальку выкидывал.
Так ::eek: или так: :a -? :)
27.12.2010 в 00:54:24
Хрен с вами открою секрет. Кабель в гофру надо запихивать на улице сразу по 100 метров. Далее при помощи устройства с ручкой смотать её на устройство. Занести это устройство на объект. И разматывать прямо с этого устройства. Ну или гофрокабель покупать хотя во Владимире его нет ещё. Промрукав в Суздале (в павловском) вроде хотел делать, но с лета никаких движений. За день вдвоем 500 метров разматали + коробки спаяли, ну правда по дереву. 300м за 2 дня по потолкам бетонным + коробки распаяли не шибко напрягаясь. Заказчик в отпаде
