Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
01.10.2010 в 01:30:22
Здравствуйте Знатоки!А теперь вопрос:Котел новый,правда лежел 3 года.Установили,отопление работает.Горячей воды нет вообще(течет обсол холодная).При открытии крана и при нажатии кнопки ничего не происходит.Спецов в городе нет.что делать?
Байпасс
Байпасс
02.10.2010 в 21:44:36
...мануал читать не пробовали ? ... http://www.saturnkotel.ru/upload/files/GOM/GOM+ustanovka%20RUSSIA.pdf
Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
03.10.2010 в 19:15:32
Не охота читать,охота мыться горяченькой!Если серьезно то читал,но ответа на свой вопрос не нашёл.Может читаю тока строчки!
dmvt1
dmvt1
03.10.2010 в 22:23:20
Горелка при открытии крана ГВ зажигается или нет?
Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
04.10.2010 в 10:33:40
Нет не зажигается.
Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
04.10.2010 в 11:23:01
Тут схемки котла. если мжно ткните пальцем где пошуровать! http://files.mail.ru/7H9PXR
dmvt1
dmvt1
04.10.2010 в 16:12:00
См. стр. 23. Там разрисован датчик потока (DHW Flow Switch). Насколько я понял, там коромысло с магнитиком и датчик Холла. На стр. 10 показана схема котла в режиме приготовления ГВС. Ваш котел стандартный с двумя теплообменниками.
Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
04.10.2010 в 18:21:33
Что теперь делать?разбирать сильно не хочется.с чего начать?
Байпасс
Байпасс
04.10.2010 в 19:31:00
... начал бы с проверки связи DHW с платой ( на стр.23 написан адрес, куда этот джек должен быть воткнут -проверь )...
dmvt1
dmvt1
04.10.2010 в 20:21:34
Скорей всего, без разборки дело не пойдет. Хотя померять тестером напряжение на датчике при открытом и закрытом кране ГВС, чтобы окончательно убедиться в необходимости разборки полезно для успокоения совести. Есть еще почти невероятный вариант, что у Вас перепутан вход и выход ГВС. Вот датчик и не срабатывает. Сверьте с инструкцией. Видел я людей у которых бойлер электрический чурки подключили наоборот, а потом люди год мучались.
Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
04.10.2010 в 23:25:52
Спасибо за участие.засада в том что я этот котел продал челу.потом его газовики ставили.сейчас чел предъявляет! блин.сложность в том что любые манипуляции с котлом это приезд в гости к челу.
