MaSeVi
MaSeVi
07.04.2018 в 22:25:15
Tonal, Это где это такое и когда стало?…
ser000
ser000
08.04.2018 в 09:24:58
Tonal написал: Сначала счетчик исчез с сайта Мосэнергосбыта и нельзя было показания передать. Потом через несколько месяцев исчез и с МосОблЕирц. За электричество пока приходят нулевые квитанции.
Нулевые счета приходить не должны. Должны приходить счета выставленные по нормативам или сначала по средним показаниям рассчитываемым ранее, если речь о физ лицах. У юрлиц обычно в этом случае штрафы и безучтёнка. В Москве таких ограничений не было введено (юрлица отдельная тема, там всё строго).
По поводу прекращения приёма показаний в Московской области предупреждали на сайте Мосэнерго ещё в 2016 году:
06.07.2016 Вниманию жителей Московской области! «Мосэнергосбыт» прекращает принимать к расчёту показания электросчётчиков, вышедших за МПИ
С 1 октября 2016 года ПАО «Мосэнергосбыт» прекращает приём показаний индивидуальных приборов учёта электроэнергии (ИПУ), вышедших за срок межповерочного интервала (МПИ), установленных у бытовых потребителей – жителей Московской области. При формировании счетов объём потреблённой электрической энергии будет определяться на основании замещающей информации. Соответствующая процедура предусмотрена «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (п. 59 пп. а, п. 60).
Изменение метода расчёта связано с тем, что электросчётчики с истёкшим сроком МПИ не обеспечивают достоверный учёт потреблённой электроэнергии. Согласно действующему законодательству показания таких приборов учёта для расчёта стоимости потреблённой электроэнергии не применяются.
Таким образом, в течение трёх расчетных периодов после истечения срока МПИ расчёт стоимости потребленной электроэнергии будет производиться исходя из среднемесячного потребления, а затем – исходя из норматива потребления.
В связи с этим, во избежание увеличения платы за потребленную электроэнергию, ПАО "Мосэнергосбыт" рекомендует клиентам компании принять меры по проведению своевременной поверки или замены электросчетчиков для обеспечения надлежащего учета потребленной электроэнергии. Получить информацию об окончании срока межповерочного интервала можно в паспорте своего прибора учёта или на сайте завода изготовителя, который и устанавливает данный срок для каждого определенного типа счётчика. На самом приборе учёта указана дата выпуска, от которой зависит и срок поверки. Кроме того, клиенты ПАО «Мосэнергосбыт» могут получить консультацию в Контактном центре компании (тел. 8-495-981-981-9) о сроке очередной поверки или необходимости замены электросчетчика.
Для проведения поверки необходимо обратиться в специализированную организацию, например, Центр стандартизации и метрологии или в ближайший клиентский офис ПАО «Мосэнергосбыт», где помогут произвести поверку или замену счетчика.
Справочно: Электросчётчик – это электроизмерительный прибор, предназначенный для учёта потребленной электрической энергии. С течением времени погрешность прибора учёта может выйти за пределы допустимой погрешности. Период с момента первичной проверки (как правило, с даты выпуска) до следующей проверки называется межповерочным интервалом.
Поверка электросчетчика – это установленная законодательством обязательная проверка корректности его работы. Срок поверки зависит от модели и типа прибора учёта и составляет от 6 до 16 лет. К использованию допускаются приборы учёта утверждённого типа, прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении единства измерений. Согласно п. 81(12) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, при истечения срока межповерочного интервала у прибора учёта такой прибор учета считается вышедшим из строя.
Обязанность по замене прибора учёта лежит именно на потребителе электроэнергии (в соответствии с п. 145 основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442).
Источник: http://mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/news?newsId=49302
MaSeVi написал: Это где это такое и когда стало?…
В Московской области анонсировали ещё в середине 2016 года (см.выше), по Москве таких ограничений вроде как и не ввели по сей день.
dokar
dokar
Мадонатор
08.04.2018 в 10:05:55
ser000 написал: по Москве таких ограничений вроде как и не ввели по сей день.
Так вроде , надо уточнить . так как показания все еще принимаются.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
08.04.2018 в 10:56:00
ser000, у меня у счетчика уже два года, как закончился поверочный. Но плачу по стандартному тарифу для домов с газом.
TAB
TAB
08.04.2018 в 11:28:22
МПИ Вашего счетчика истек 10.05.1989. Рекомендуем заменить счетчик прямо сейчас
:a
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.04.2018 в 11:38:46
В области ввели в прошлом году: сначала прекратили принимать показания и выставляли по среднемесячному потреблению, потом перешли на нормативное потребление.
Короче теперь плачу в пять раз меньше :D
dokar
dokar
Мадонатор
08.04.2018 в 11:41:26
Aтос написал: потом перешли на нормативное потребление.
Это сколько ?
Да, ни фига.
Aтос
Aтос
08.04.2018 в 11:51:22
762 руб если среднегодовойе потребление брать то получилось в три раза меньше
ser000
ser000
09.04.2018 в 00:28:42
Aтос написал: 762 руб
В кВт сколько? Квартира с газом (плита,ГВС,отопление)?
Aтос
Aтос
09.04.2018 в 06:09:41
Выставляют в рублях киловатты я не смотрю квартира без газа
bnmuyt
bnmuyt
10.04.2018 в 13:15:05
Сделал сравнение. Московские тарифы с июля.
Выходит, если ночью потреблять не меньше 15-20%, то при таком количестве киловатт хватит на мороженьку. :) Хотя, за год уже целая тысяча рублей. 2 тарифа вообще в топку, только считать сложней, да еще, возможно, заполнять при оплате. Может, общее количество киловатт мало? Для меня нормально.
