Юрка
Юрка
01.10.2010 в 15:27:27
У знакомых ситуация:
Телевизор Панасоник TC-2171EE. Год выпуска ~1989. Через ~15 минут после включения картинка пропадает, телевизор начинает шуметь. После этого приходится выключать на пол-часа. Потом снова вырубается. А иногда везёт и не выключается. Такое же было на другом таком же телевизоре. Вызывали мастера, он чего-то напаял, картинка вытянулась по вертикали. Видать, не все мастера одинаково полезны...
Вопросы:
  • Что делать?
  • Самому можно починить или искать мастера?
  • Кто разбирается в старых Панасониках?
ViktorSam
ViktorSam
03.10.2010 в 08:21:05
За это время техника ушла далеко вперёд и в магазинах полно телевизоров без всяких очередей.
sad ghost
sad ghost
03.10.2010 в 11:44:19
А выключаться то перестал? Если да, то найдите регулятор с обозначением типа VSize и отрегулируйте размер, как захочется
iale
iale
03.10.2010 в 12:41:19
Юрка написал : телевизор начинает шуметь
каков характер шума ? Вероятно дефект в БП или цепях строчной развертки. Чтобы отремонтировать - нужно как минимум в этом разбираться...
ViktorSam написал : За это время техника ушла далеко вперёд и в магазинах полно телевизоров без всяких очередей.
вот только найти ЭЛТ ТВ с хорошим кинескопом-качеством картинки м.б. проблемой
sebi
sebi
04.10.2010 в 09:44:03
2Юрка попробуйте поискать здесь http://rc5.ru/forum и http://monitor.net.ru/forum. На одном из этих сайтов я нашел, как починить Sony (15 лет). Чтобы пользоваться в полном объеме надо регистрироваться.
Юрка
Юрка
04.10.2010 в 11:17:37
Хорошая новость: В выходные знакомые стали готовиться к вызову мастера. Решили пропылесосить телевизор. Сняли крышку, залезли туда с пылесосом. После этого он заработал без нареканий. Теперь не знают, нафига им мастер. :) Наверное, улучшился температурный режим. Посмотрим, что будет, когда дадут отопление и температура воздуха в квартире поднимется.
iale написал : каков характер шума ?
Шум был похож на звук "ззззз...". При этом основной звук (слова, музыка) не пропадает, но слышно плохо. Переключать каналы тоже при этом можно (только ничего не видно, но слышно).
Если после аварийного отключения телевизор включить сразу, то он сразу будет шуметь, а центре цветноё бесформенное пятнышко (это всё со слов владельцев).
sad ghost написал : А выключаться то перестал? Если да, то найдите регулятор с обозначением типа VSize и отрегулируйте размер, как захочется
Да, выключаться перестал. Размер пытались регулировать, но нормально не получается. Мастер чего-то из наличия припаял, видимо не родное.
Этот старый сделан в ~1987-ом (на кинескопе дата). Сделан в Японии, куплен в "Берёзке". Пашет 23 года и только пыль иногда нужно убирать. Новые столько не работают. Был недавно в магазине, был свидетелем небольшого скандальчика: тётка пришла по поводу поломки Филлипса. Только гарантийный срок закончился, он и сломался. :)
iale
iale
04.10.2010 в 14:21:51
Юрка написал : В выходные знакомые стали готовиться к вызову мастера. Решили пропылесосить телевизор. Сняли крышку, залезли туда с пылесосом. После этого он заработал без нареканий. Теперь не знают, нафига им мастер
Повезло, такое иногда бывает - когда пробои через пыль сбивают работу ТВ. Но далеко не всегда ремонт заканчивается только кисточкой/пылесосом...
PS в теме удалена часть постов, не имеющих к ней прямого отношения
18.10.2010 в 20:31:25
В старых Панасониках отпаиваются контакты. Проверено годами.Я из Афгана привез. Черех 10 лет-такая-же проблема. Нагревается-контакт уходит. Я,после нагрева-по контактам пластмассовой палочкой(ручкой шариковой) А после-паяльником! Работает! Правда изображение уже не то!
Юрка
Юрка
20.10.2010 в 11:24:28
iale написал : Но далеко не всегда ремонт заканчивается только кисточкой/пылесосом...
Пока работает.
Но:
  • Один раз включили громко звук и телевизор отключился так же как раньше.
  • Иногда проскакивает странный цокающий звук, как будто стекло стукается. Настораживает, но не отключается.
Чепик
Чепик
20.10.2010 в 12:17:22
Юрка написал : Один раз включили громко звук и телевизор отключился так же как раньше.
..это от вибрации,мож кому поможет мы делали так,сосед-кум по площадке прибежал и чуть не плача обьясняет что новый телек секунд 10 поработает и отключается,а я только приехал с дня рождения навеселе,настроение отличное и с юмором в порядке! Идём к соседу,по ходу голова соображает как помочь куму!..разворачиваем телек экраном к окну(эту операцию надо делать когда темно на улице!),снимаем заднюю крышку,даю куму заострённую палочку-типа зубочистки(это что бы током не ударило!),выключаем в комнате свет,включаем телек,как только телек начал отключаться на плато заискрилась еле заметная синька,кум ткнул в это место зубочисткой,всё,нашли разрыв,пропаяли и до сих пор телек работает!..этот случай был лет 10 назад.
iale
iale
20.10.2010 в 14:01:02
Юрка написал : Пока работает.
Но:
надо искать непропай, нарушение контакта. Лучше если это будет делать специалист ( в ЭЛТ ТВ полнО мест с опасным напряжением !!! )
